Металлический натрий - безопасность. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Металлический натрий - безопасность.
Slawa
Ранг: 323
25.01.2005 // 22:02:58
Необходимо получить раствор или суспензию металлического натрия в каком-л растворителе. Возникают некоторые сомнения в безопасности этого мероприятия. Что бы подобрать из органических растворителей, что позволило бы получить такую суспензию? Желательно, чтобы этот растворитель легко удалялся.
Полагаю, что галогенированные производные углеводородов могут прореагировать со взрывом.
На ум приходит бензол или толуол. Они вроде не очень пожароопасны.
Что посоветуете? Что-нить доступное в лаборатории, достаточно летучее при 100-150 градусах и взрывобезопасное?
AF
Ранг: 364
26.01.2005 // 9:04:18
Предельные углеводороды.
Октан, Декан, додекан.
Относительно безопасности - растворитель должен быть сухой. Киперить на оксидом кальция просушенным. Доочисстка металлическим натрием. (В любом практикуме по органике более точная методика).
26.01.2005 // 9:07:21
Ну раствор натрия - это круто.
А вот суспензия легко получается при кипячении натрия в ксилоле с обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой на выходе.
Среди других растворителей можно использовать высококипящие простые эфиры и алканы. Важно, чтобы температура кипения растворителя была выше температуры плавления натрия.
И боже упаси использовать галогенорганику, кетоны, спирты, сложные эфиры и непредельщину. Взрыв практически неизбежен.
Да, еще... Растворитель от суспензии натрия нужно удалять в токе (или атмосфере) сухого чистого аргона. При контакте с воздухом мелкораздробленного натрия весьма вероятно самовозгорание.
Сам по себе процесс не очень безопасный. Но если использовать сухие растворители и исключить доступ воздуха к натрию, то высока вероятность, что все обойдется.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.01.2005 // 17:10:29
Леонид пишет:
Вот,ей-богу,при всём глубочайшем уважении к Леориду,не прорекомендовал бы делиться такими наработками с начинающими. Персона,желающая получить сразу раствор натрия,вряд ли имеет опыт Леонида в лабораторной практике. Чем это чревато - знает Леонид, и навряд ли - указанная персона. В проитвном случае не задавались бы такие вопросы. Желательно, всё же, потренироваться на менее стрёмных лабах.
Slawa
Ранг: 323
26.01.2005 // 21:19:54
Леонид пишет:
Что-то не совсем легко: шарик расплавленного натрия как болтался при кипячении, так и застыл.
Леонид, если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста ссылочку на литературу по этому вопросу.
Костя
Ранг: 576
26.01.2005 // 21:57:55
мешалку надо и про кипелки незабывайте
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
27.01.2005 // 8:33:52
Мешалка, конечно, тоже вариант. Только чтобы образовывались микрошарики, которые не сливались бы в один, есть маленькая тонкость - почти до дна колбы опускается капилляр, через который подсасывается небольшое количество воздуха или технического азота.
Он и роль инициатора кипения выполняет, и роль мешалки, и слегка подокисляет поверхность микрошариков натрия. Только еще раз поторяю, газы и растворители должны быть абсолютно сухими.
А описание этого процесса есть в любом более менее солидном практикуме по органической химии.
Теоретически другие растворители должны действовать так же, но в книжках рекомендуют почему то именно ксилол.
Slawa
Ранг: 323
27.01.2005 // 21:17:53
Большое спасибо за инфу.
