определения серебра в фото-рентген расворах >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: определения серебра в фото-рентген расворах
felix
26.01.2005 // 12:55:48
Есть ли способы быстрого определения массового содержание серебра в фоторасворах, как свободного(металлического), так и в солях. Пробовал найти методику для иономеров с ионоселективными электродами на серебро, но он определяет только свободные ионы. Подскажите.
26.01.2005 // 13:14:01
Видите ли, серебро в фоторастворах может быть только в фиксаже и отбеливателе.
И там, и там в ионном виде его почти нет, как впрочем и в металлическом (если растворы напрочь не истощены).Серебро там находится в виде комплексов разного состава, чаще тиосульфатных или тиомочевинных.
Так что экспресс-метода определения серебра в таких растворах, видимо, просто нет.
А если не экспресс-метод, то пойдет гравиметрия высажденного сульфида серебра, а так же нефелометрия или турбидиметрия в виде того же сульфида, но высажденного из достаточно разбавленных растворов.
Marat
Ранг: 1788
26.01.2005 // 17:34:19
А мне кажется, что можно метод реализовать восстановлением цинковой пылью. Процесс достаточно быстрый и весьма дешев в реализации.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.01.2005 // 17:46:39
Быстро - это турбидиметрия хлорида (с разрушением комплексов). Есть смысл проводить более количественно весовым методом, даже с реакцией серебряного зеркала с сушкой и доведением до пост.массы,хотя и не так быстро. Весь вопрос в окупаемости (серебро,в сущности, дёшево).
Ed
Ранг: 3355
26.01.2005 // 18:17:54
А может попробовать старым дедовским методом. Сначала развалить все комплексы, прокипятив раствор с азоткой. Затем кислый азотнокислый раствор оттитровать роданидом аммония в присутствии железо-аммонийных квасцов как индикатора. Вдруг получится! Метод простенький, хорошо описан даже в Крешкове (т.2, с.336).
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.01.2005 // 19:07:18
Ed пишет:
Тут с чувствительностью (стало быть, и точностью) проблемы. Да и не быстрее, и не проще (вытяжка,молоко за вредность и т.п.)
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
27.01.2005 // 8:46:10
Коллеги!
Зачем такие сложности?
Я же написал, что проще и быстрей всего высадить сульфид серебра добавкой раствора сульфида натрия. Из за аномально малого ПР сульфид КОЛИЧЕСТВЕННО выпадает из растворов любых комплексов серебра. А дальше на выбор - хоть взвесить осадок, хоть определить его количество турбидиметрически.
Если нужно получить из осадка сульфида металлическое серебро, то просто сплавляют осадок в муфеле с карбонатом натрия и бурой при 1100 град.
Так что этот метод одинаково оптимален как для анализа, так и для выделения серебра из отработанных растворов.
Ed
Ранг: 3355
27.01.2005 // 8:48:13
Сергей Костиков пишет:
Ну вытяжка, молоко и т.п. - это само собой (если, конечно, анализ предполагается делать не на кухне). А насчет чувствительности я бы не был столь категоричным - классическая титриметрия не самый плохой метод. Ведь если в фиксаже есть серебро - значит там уже побывала пленка, и серебра там уже далеко не наноконцентрации. Хотя, еще раз повторяю: что все хорошо получится - я не уверен!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
27.01.2005 // 18:31:55
Ed пишет:
Да в том то и дело,что определить можно с достаточной точностью. Но затем возникнет вопрос- а чего во имя? Ну, дёшево серебро нынче, что ж поделаешь.
