сорбенты для ГХ УВ >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: сорбенты для ГХ УВ
gerxeg
Ранг: 5
20.04.2009 // 23:39:23
подскажите какие можно использовать сорбенты для быстрого разделения углеводородов ( начина я с пропана и до пентана, включая изомеры!!) время разделения до 65 сек.!
21.04.2009 // 15:58:32
А у Вас оборудование подходит для решения таких задач?
gerxeg
Ранг: 5
21.04.2009 // 23:16:51
оборудование подходит!
на данный момент цикл разделения длится 2 мин!
необходимо еще ускорить процесс!
22.04.2009 // 0:12:15
А какая у Вас колонка? Носитель, зернение, фаза, геометрия колонки, расход?
Есть запас по разделению или все выбрано впритык?
Не мешало бы хроматограмму привести вообще-то... а то теперь уподобимся тому повару, который апендицит вырезал по телефону
Может это именно тот редкий случай, когда стоит перейти на микронасадочные?
И может ли работать Ваш прибор с такими колонками?
gerxeg
Ранг: 5
23.04.2009 // 1:03:27
колонка- насадочная, фаза- алюмогель (модифицированный), зернение- 0.25-0.4, геометрия колонки- сложная
по этому сорбенту выбрано впритык или почти впритык!
с микронасадочными колонками прибор к сожалению работать не приспособлен! но есть возможность варьирования с потоками и давлением!
примера хроматограммы к сожалению на этом компе нету!((( все на рабочем компе!
23.04.2009 // 3:27:44
gerxeg> геометрия колонки- сложная
Я имел ввиду диаметр и длину Если взять диаметр поменьше, то можно уменьшить длину, не ухудшая разделение. Единственная печаль - размер пробы.
gerxeg> но есть возможность варьирования с потоками и давлением!
Так Вы оптимизировали режим по времени или нет?
И вообще, я не Мюллер, чтобы вытягивать у Штирлица секретные подробности о режиме
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
gerxeg
Ранг: 5
23.04.2009 // 23:29:22
параметры колонки изменить нельзя! они фиксированы!
оптимизировали по времени уже до 90 сек но при этом бутан не разделяется по изомерам! (( а пентан разделяется! (уже хоть что то!)
(длина- 1,4м, диаметр, колонки-0,3мм)
а я не Штирлиц, чтобы секреты утаивать!
24.04.2009 // 1:17:24
> зернение- 0.25-0.4
Может 3 мм все-таки? А то ведь получается довольно тугая посадка... с натягом даже
Конечно не Штирлиц, а Исаев - подумал Мюллер
Без шуток - надо привести полные условия разделения, картинки, а также ход оптимизации, и только тогда может быть толк. А может и не быть...
А почему Вы не можете менять колонки?
И, кстати, что за хроматограф? Промышленный наверняка...
gerxeg
Ранг: 5
24.04.2009 // 1:42:09
конечно 3мм! извини очепятался...
скажи какие данные надо я передам! ( я просто хоть сам и аналитик, но в хроматографии туго! это работа мамы!а она с нетом туго! вот за нее и спрашиваю!)
поэтому и пишу как испорченный телефон!(((
а прибор желательно ГЕОПЛАСТ, КРИСТАЛЛ не подходит!
если что по аське пиши 397030905 отвечу гораздо быстрее! да и удобнее! всегда смогу с ней созвониться если она на работе!
просто сроки уже поджимают...
а еще и методику разработать надо....
26.04.2009 // 14:05:43
А не изобретается ли велосипед?
Такая задача и гораздо быстрей вполне себе решается на коротких и тонких капиллярных колонках, например, 0,5 мкм OV1 на кварцевом капилляре длиной 10 м и диаметром 0,1 мм.
Если нужно разделить и все непредельные изомеры, то колонка PLOT-Aluminia диаметром 0,32 мм и 8 м длиной.
Такие производятся, например, фирмами Agilent и Varian.
Но под них нужно соответствующее оборудование.
Для набивных колонок можно попробовать сорбент Силахром С120. Для изменения селективности его модифицируют, например, 0,05 - 0,2 % (по весу) метилфенилсиликона. Но это уже отдельная и немалая исследовательская работа.
