Экспорт хроматограммы из Мультихрома в Microcal Origin (проблема с размерностью на осях) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Экспорт хроматограммы из Мультихрома в Microcal Origin (проблема с размерностью на осях)
Raf
Ранг: 6
21.04.2009 // 0:13:19
Здравствуйте!
В процессе описания работы возникла необходимость получить картинку хроматограммы из Мультихрома (версия 1.5) в приличном виде. Если пользоваться стандартным способом (Обработка - Выдать отчет - Отчет в файл), то есть через экспорт в файл, то выдает весьма "легкую" картинку в формате .wmf. Хотелось бы сделать потолще линии и надписи на осях увеличить. В фотошопе это конечно возможно, но как-то это не то, все равно что заново рисовать.
Пробовал экспортировать хроматограмму в .txt формате, а затем импортировать в Origin 7.5 (и в Origin 8 тоже, хотя это непринципиально), но при импортировании не удается получить шкалу mV/мин, вместо нее, похоже, выводятся свои "родные" значения (точек:интервал)/(Число:фактическое).
Пробовал при экспорте из мультихрома выставлять различные параметры, не помогло (варианты,которые предлагает Мультихром: "представить данные измерения как: Рабочие единицы/Значения АЦП и Включить время выхода: в секундах/ как номер точки).
Не могли бы вы помочь советом, как корректно экспортировать, чтобы время выхода отображалось в минутах, а не интенсивность сигнала в mV?
bf109xxl
Ранг: 1727
21.04.2009 // 1:02:59
Microcal давно уже зовется OriginLab.
Испросите формат выходного файла Multichrom - там наверняка где-то прописаны множители пересчета. Их можно импортнуть вместе с хроматограммами - сделать шаблон импорта через origin'овскую Import Wizard, там можно задать доп.параметры, которые будут сохраняться вместе с таблицей. Потом можно коротким скриптом пересчитывать данные при импорте, используя сохраненные параметры. Думаю, реально полностью автоматизировать процесс.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.04.2009 // 6:34:08
+1.
Эти данные "пересчета" содержатся в заголовке хроматограммы. У нас ребята даже конвертор когда-то писали. К сожалению, врядли найду сейчас
Также, насколько я помню, выдаваемый wmf векторный, а не растровый. и можно поменять толщину линии в векторном редакторе, который открывает данный формат.
Xenie
Ранг: 143
21.04.2009 // 10:12:21
Raf пишет:
Здравствуйте!
Сделайте картинку такой, какая нужна, в окне хроматограммы: измените толщину линий через окно Вид/Цвета, измените размер шрифта через Настройка/Шрифты/Шрифт для графика - и будет Вам в .wmf счастье.
bf109xxl
Ранг: 1727
21.04.2009 // 12:56:37
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Это паллиатив И, как я подозреваю, геморрой. Лучше-таки импортнуть в какой-нибудь графопостроительный софт (не обязательно Origin) - как правило, всегда возникает спонтанное желание еще чего-нибудь "подколбасить".
Xenie
Ранг: 143
21.04.2009 // 18:39:32
Может, я неправильно поняла, что Raf’у требуется: хорошая картинка или освоение разнообразных процедур экспорта . Или недостаточно внятно написала, как картинку получить. Разверну подробнее, с иллюстрациями. В МультиХроме есть опция Настройка/Шрифты/Шрифт для графика. Там можно выбрать тип и размер шрифта и тут же на экране увидеть, что получается. Дальше открыть окошко Вид/Цвета и там, выбирая, какую линию надо изменить (оси, базу, графики разных каналов) выбрать толщину в % от высоты установленного шрифта. Заодно там же можно цвета для линий выбрать, если нужна цветная картинка. Тоже все на экране будет видно. Можно в окне только часть хроматограммы показать, если вся не нужна. Можно метки по осям поменять – много чего можно сделать, в руководстве пользователя написано. А дальше можно даже в файл картинку не записывать, есть команда Редактирование/Скопировать в буфер – и сразу куда надо вставить. Все. Вот 2 картинки по-разному сделанные для одной и той же хроматограммы.
www.ampersand.ru/rus/image/exam-pic1.gif www.ampersand.ru/rus/image/exam-pic2.gif
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
bf109xxl
Ранг: 1727
21.04.2009 // 19:39:52
Обычно встроенные графопостроительные возможности измерительного программного обеспечения крайне примитивны и недостаточны для исследователя - такое п/о ориентировано на рутину, а запросы исследователей часто куда сложнее. Приходится применять специальный софт, в котором, к тому же, реализованы (или могут быть реализованы) разнообразные методы обработки сигналов. Проще сделать один раз удобные средства импорта/обработки данных в виде шаблонов/скриптов, а потом "легким движением руки" перебрасывать данные и строить графики любой сложности для любых задач.
Raf
Ранг: 6
21.04.2009 // 21:41:57
Только пришел с института и столько ответов, здорово!
Похоже простым путем идти нам трудно.
Действительно, Xenie, картинку оказывается можно привести к человеческому виду используя сам Мультихромовский софт, спасибо большое за наводку. Хм, и как я не заметил, в этом разделе меню был и даже пробовал что-то менять! Все оказалось довольно просто. Думаю пока остановлюсь на этом, время поджимает.
А вариант с экспортом, я оставлю себе на сладкое, хочется все-таки разобраться в этом. Как правильно заметил bf109xxl, желание проапгрейдить график все же возникает время от времени.
P.S. так вот в что не так с .wmf ! Я-то думал это какой-то неправильный виндовский растровый формат, который фотошоп отказывается понимать, а он-то оказывается векторный.
Всем спасибо большое за советы!
