Кристалл 2000М температура термостата, детектора и т.д. >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Кристалл 2000М температура термостата, детектора и т.д.
alex_z
22.04.2009 // 18:24:21
не повышается температура прибора: термостат, детектор, испарителя. ранее до поломки перестанавливали windows и программу. Температура не повышается выше комнатной. Советуют батарейку поменять, а в чем еще может быть причина.
Тэд
Ранг: 150
22.04.2009 // 22:09:27
alex_z пишет:
А какую температуру показывает прибор? Может с герметичностью связано.
Апраксин
Ранг: 3308
23.04.2009 // 6:20:42
alex_z пишет:
вот так бах! и вопрос!
а предистория?
может у Вас газ перекрыт(((
N-Виталий
Ранг: 630
23.04.2009 // 6:25:27
Виталий Федорович, моё почтение, только что об этом подумал. Причин может быть море газ не поступает, РРГ полетел, нет герметичности, да мало ли что................ Так что поподробнее пожалуйста предъисторию, а то боюсь советы будут не по теме
Вирус
Ранг: 601
23.04.2009 // 22:20:39
Если у Вас "Хроматэк Аналитик 1.20, 1.21", то в этих программах в секции "конфигурация" - "блокировка" не были установлены перед запуском анализа температуры блокировки, то появляется иконка "Фатальная авария" и нагрева нигде не будет. По крайней мере у нас так и было. А в случае если температуры блокировки были ниже, чем заданные при анализе, то по достижении установленных температур блокировки появлялась "Фатальная авария" и нагрев прекращался. Так же в случае неисправности батарейки, в том числе и при плохом контакте, программа сбрасывает все блокировки. Замену батарейки надо делать быстро.
ttt
Ранг: 62
25.04.2009 // 16:12:39
позвоните же в Йошкар-Олу! Павел Васильевич Быков вам все по телефону объяснит.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Zincuranylacetate
Ранг: 7
25.04.2009 // 21:51:05
alex_z пишет:
Может после переустановки в программе не все настройки верные поставили? Тип модуля и прочее....
А если выдает фатальную аварию - см. блокировки. Или как вариант неверно задан тип РРГ на газ1, программа неверно задает расход газа и как следствие срабатывает блокировка, не позволяющая включить нагрев термостата без газа-носителя. Хотя последнее - плод мыслей, а не опыта.
вероничка
Ранг: 11
15.05.2009 // 16:07:21
у нас это было связано с утечкой газа-носителя. обнаружили прорыв у самого входа в прибор
AlexUnder
Ранг: 1616
15.05.2009 // 23:02:11
Поподробнее, пожалуйста, расскажите - что и где пишет прибор, на каком этапе находится, что трогали? Или стрелку налево и "РСП" (и ещё кое-что) надо нажимать на клавиатуре прибора, или плату тиристоров чинить.
ИМХО.
наталь\
Ранг: 5
02.02.2010 // 16:24:37
У меня скорее тоже вопрос, чем ответ.
Кристалл 2000М с ХроматэкАналитик 2.5 на всех режимах выдаёт "перегрев спирали ДТП2" и выключает спираль. После этого, тем не менее, выходит на готовность и пишет хроматограмму, на которой, правда, нет пиков.
Опытным путём было установлено раньше, что отсутствие пиков и выключенная спираль прямо связаны. Включить её и работать никак не получается.
Перегрев происходит при разных заданных температурах, в том числе при охлаждении. Раньше на этих режимах всё работало, а от перегрева спирали помогала длительная продувка. Теперь, поскольку при начале продувки сразу отключается нагрев спирали ДТП, опасаюсь и продувать - ведь всё, нагретое в колонке сядет на холодный детектор?
Существует ещё проблема с внутренней батарейкой, из-за чего настройки приходится всякий раз загружать с компьютера и отмечать "резервную память", но несколько месяцев это было только неудобством при включении, после запуска вручную всё работало.
Отчего может при любых температурах (начиная с 50 градусов) перегреваться спираль ДТП?
Викторин
Ранг: 2727
02.02.2010 // 16:58:04
наталь\ пишет:
Нет перед глазами хроматографа. Надо в настройках поднять со 100 или двухсот милливольт до 300-400милливольт ток смещения. Забыл как правильтно параметр называется. Поднимать можно чуть-ли не 1200. Если не поможет- значит у вас сели спирали и пора их менять. Ну и поменять газ с гелия на азот в настройках( если у вас гелий). То есть именно в настройках. У китайцев поработал- все термины забыл(((
