Катализаторы. >>>
Автор | Тема: Катализаторы. |
Dmitryus Пользователь Ранг: 417 |
![]() Коллеги, вопрос. Возвращаясь к теме азота по Къельдалю, имеются две методы-ASTM (катализатор-окись ртути, сульфат калия и сульфат меди), и наши-катализатор-селен элементарный, сульфат калия и сульфыт меди. Ходят мысли(не у меня), что втрой катализатор более мягок и не разваливает азотосодержащие гетероциклы, посему результат определения ниже. Хотя лично я думаю условиях мокрого озоления по Къельдалю развалится все... Може, кто чего в литературе встречал? |
Костя Пользователь Ранг: 576 |
Все довольно просто - эти катализаторы можно выставить в ряд на скорость озоления матрицы, если у вас уголь (ASTM) то с медью можете не соваться. Это катализатор для котлет фарша и муки, хотя для муки берут селен (ускоряет процесс). Мы использовали ртуть где-то 40 минут. В ASTM все написано. Ошибки в работе Къельдаля приводят к занижению результата, ошибок приводящих к завышению я не знаю. Так что вы сами ответили на свой вопрос - используйте метод дающий максимум азота, и по возможности, максимально быстрый в плане растворения навески. |
![]() Да это все понятно. Вопрос в другом-возможно ли при полном (по времени и визуально) озолении остатние органические соеденения азота при использовании мягких катализаторов? Тут ходят нездоровые идеи относительно гетероциклов, во что я лично не верю,но все же. |
![]() возьмите гетероциклов и попробуйте. если из раствора озолятся то будут и из матрицы. |
arsey Пользователь Ранг: 128 |
![]() А я вообще использую в качестве катализатора хлорную кислоту (объект-почва), хотя по методике Se+K2SО4+CuSO4. Горит быстрее. Насколько правомерно такое отступление от стандартной методики? |
Ответов в этой теме: 4 |
