Длительная консервация проб БПК >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Длительная консервация проб БПК
Alhimik_hMU
Ранг: 3
28.01.2005 // 20:21:34
Люди помогите, мне знакомые гидрогеохимики сказали что можно чуть ли не на месяц фиксировать пробу на БПК, а методику сами не помнят (но говорят что там крахмал варить надо или что-то в этом роде)
Жду Ваших комментариев !!!!
malakh
Ранг: 82
28.01.2005 // 21:58:52
Ваши гидрогеохимики не обманывают, крахмал на самом деле варится для определения кислорода иодометрическим методом в инкубированных в течение 5 или 7 дней пробах воды и величина БПК определяется по разнице содержания кислорода в день определения БПК и спустя 5-7 дней.
Конечно, они могут инкубировать пробы и в течение 30 дней, под какие-то отдельные задачи, но однозначно говорить, что кислород расходуется на окисление легкоокисляемого органического вещества при этом не приходится. БПК за 10 и 20 суток обычно достигает 90 и 99%. С какого-то момента от начала инкубации (~10 день) обычно начинается процесс нитрификации аммиака, что приводит к возрастанию потребления кислорода.
Удачи
AF
Ранг: 364
31.01.2005 // 8:37:50
Пробу лучше не фиксировать. А сразу определять. Если не можете сразу, то нужно хранить в темном стекле без доступа кислорода в прохладном месте ок +5 (чем меньше храните тем меньше ошибка).
malakh
Ранг: 82
31.01.2005 // 11:02:31
Совершенно верно, если Вы определяете растворенный кислород в пробе, то после фиксации его и оседания осадка, необходимо сразу титровать. А биохимическое потребление кислорода, как было уже отмечено, узнается по разнице кислорода в день отбора пробы и через заданное время (5-7 дней). Окисление органики растворенным кислородом при н.у. идет во времени, не так ли?
malakh
Ранг: 82
31.01.2005 // 11:02:35
Убран дубль предыдущего сообщения
Alhimik_hMU
Ранг: 3
01.02.2005 // 23:23:23
Огромное Вам спасибо, теперь буду знать!
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
ernst
Ранг: 87
21.10.2005 // 19:21:34
malakh пишет:
Удачи
Добавлю. Сначала о терминах.
БПК1 -односуточное потребление кислорода при экспозиции опытных склянок в темных сосудах при температуре водоема, так называемая деструкция.
БПК5 - пятисуточное потребление кислорода при экспозиции проб в специальных склянках в стандартных условиях (Т=20град. Отсутствие света) - стандартный метод оценки лабильных органических веществ.
БПКполн -полное биохимическое потребление кислорода при экспозиции проб в специальных склянках в стандартных условиях(Т=20град. Отсутствие света)в течение приблизительно 30 суток. Дальнейшая экспозиция, как правило не приводит к увеличению потребления О2. В методичках можно прочитать (см. различные ПНДФ, РД и т.п), что БПКполн - потребление кислорода до появления нитритов в количестве 0.1мг/л., что в корне неверно. Достаточно сказать, что при анализе большинства типов природных вод придется ждать тысячи лет и даже при этом условии Вы не дождетесь появления указанного количества нитритов. С другой стороны, при отборе проб в водоемах и водотоках в осенний период, Вы встретитесь с ситуацией, когда в исходной пробе уже будут присутствовать нитриты, связанные с происходящими в природных водах естественными процессами трансформации азотсодержащих соединений (не только ионов аммония). Эти процессы нитрификации будут продолжаться и в опытных склянках, т.е. часть потребляемого кислорода будет расходоваться на окисление азотсодержащих соединений.
Далее, какие выводы собиратесь делать на основании данных по БПК? Если хотите провести оценку ухудшения кислородного режима, то не имеет значения, на окисление каких веществ будет расходоваться кислород (в водных массах могут присутствовать и Fe2+ и H2S и др. восстановленные соединения, окисляющиеся молекулярным кислородом)и тогда Вам нужно учесть весь потребленный кислород. Если же хотите оценить расход кислорода только на окисление органических веществ, то Вам придется отдельно учесть расход О2 на указанные выше компоненты и вычесть из общего БПК , что далеко не всегда делается. Это замечание справедливо для все принятых в практике форм БПК.
Таким образом, вопрос далеко не простой и многократно обсуждался в научной литературе.
