Повторяемость и воспроизводимость по ГОСТ 51483-99 >>>
| Автор | Тема: Повторяемость и воспроизводимость по ГОСТ 51483-99 |
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
Читаем ГОСТ 51483-99 6.3 Повторяемость Расхождение между результатами двух независимых единичных определений, выполненных при использовании одного метода, на идентичном испытуемом материале, в одной лаборатории, одним аналитиком, на одном оборудовании , за короткий промежуток времени не должно превышать при доверительной вероятности 0,95%: 0,2 (абсолютное значение) при содержании искомых веществ менее 5% 1 (абсолютное значение) и 3 по отношению к среднему значению двух результатов при содержании искомых веществ, равном или более 5% 6.4 Воспроизводимость Расхождение между результатами двух единичных определений, выполненных одним методом, на идентичном испытуемом материале, в разных лабораториях, разными аналитиками, на различном оборудовании не должно превышать при доверительной вероятности 0,95%: 0,5 (абсолютное значение) при содержании искомых веществ менее 5% 3 (абсолютное значение) и 10 по отношению к среднему значению двух результатов при содержании искомых веществ, равном или более 5% Мне кажется, что-то здесь не то. Ведь чем меньше концентрация вещества, тем больше погрешность при её определении. Или я не правильно поняла? |
Редактировано 1 раз(а) ну так вот им захотелось. при содержании, например, 2% и 10% относительные заданные погрешности выравниваются (в п 6.3.). Кроме того, здесь метод внутренней нормализации. А вообще, на мой непросвещенный взгляд, написано это для отмазки и пользоваться оным можно только при должном толковании. Расхождение между результатами двух независимых единичных определений, выполненных при использовании одного метода, на идентичном испытуемом материале, в одной лаборатории, одним аналитиком, на одном оборудовании , за короткий промежуток времени не должно превышать при доверительной вероятности 0,95,%: что-то как-то не вяжется. набор слов. кстати, Вы еще более усугубили: не 0,95% , а 0,95,% !!! |
Спасибо! Наверное, не зря Госстандарт запрещает "частичное воспроизведение" ГОСТов без своего разрешения ![]() |
Редактировано 1 раз(а) Наконец-то до жирафа дошло! Сделали два определения, получили результаты: жирная ктслота ХХХХ 3,0 % и 3,2% расхождение 0,2 жирная кислота YYYY 31% и 32% расхождение 1 или 3% по отношению к среднему, будет 31,5 - 100% х - 3% х=0,94 т.е в норматив мы уложились |
OldBrave VIP Member Ранг: 1384 |
Редактировано 2 раз(а) Вы конечно правы. Если сильно не придираться к тексту, следует обратить внимание на и (& или AND). |
Ответов в этой теме: 4 |
