мол % в мг/м3 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: мол % в мг/м3
Nadiya
Ранг: 9
02.05.2009 // 10:16:22
Господа, извините, конечно, но не поможете перевести мол% в мг/м3 для серводорода в природном газе.
Спасибо
Апраксин
Ранг: 3308
02.05.2009 // 10:23:31
Nadiya пишет:
Спасибо
на какие условия?
Nadiya
Ранг: 9
02.05.2009 // 11:29:03
В смысле на какие условия?
Номальные, наверное.
Просто в стандарте написано что подходит для газов с содержанием сероводорода до 1000мг/м3.
У нас известно, что в газеБ которй необходимо анализировать около 20 %мол. Вот думаю...как это перевести.
Спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
02.05.2009 // 12:02:38
Nadiya пишет:
вариант1:
умножаете на 10 - получаете л/м3
делите на 22,4 и умножаете на 34,х - получаете г/м3
умножаете на 1000 - получаете мг/м3
вариант 2:
ищете НД, выполняете строго в соответствии с ним и ссылаетесь на него.
выбора варианта зависит от целей и задач.
а то, люди вон приборы меняют (покупают) из-за размерности в паспорте результата анализа...
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8710
так что...
Nadiya
Ранг: 9
02.05.2009 // 12:48:56
Апраксин пишет:
Nadiya пишет:
вариант1:
делите на 10 - получаете л/м3
Ой а можно поподробнее, как это из мольных процентов, разделив на 10 получаются л/м3? Мольный процент это же отношение молей Н2S к сумме молей всех компонентов.
И откуда тут м3 и л?
Апраксин
Ранг: 3308
02.05.2009 // 12:57:45
Nadiya пишет:
для газов мольные и объемные доли равны, соответственно, делимши на 100 получаем м3(сероводорода)/м3(газа),
умножив на 1000 получим л/м3
(т.о., выше я лоханулся с делением - хорошо, что переспросили)
пересчитываем в моли /22,4 при н.у.
потом в граммы, умножая на молярную массу и в милиграммы, еще раз на 1000 умножив.
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
Nadiya
Ранг: 9
02.05.2009 // 16:00:07
Апраксин пишет:
СПАСИБО
03.05.2009 // 11:36:22
Все верно посоветовали, добавить в общем то и нечего.
Только нужно учесть, что мольные и объемные % содержания компонента равны лишь в первом приближении. Для реальных газов мольный объем несколько отличается от пресловутых 22,4 литра при н.у.
Это значимо, например, при некоторых технологических расчетах.
Апраксин
Ранг: 3308
03.05.2009 // 11:40:08
Леонид пишет:
ну эт, Леонид, ессно
да и н.у. вещь редкая.
Апраксин пишет:
