Экстракция 2-фенилэтиламина >>>
| Автор | Тема: Экстракция 2-фенилэтиламина | |||||
Avior Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Для курсовой работы по аналитике нужна методика экстракции 2-фенилэтиламина из шоколада Пока не удалось найти ничего стоящего, если у кого-нибудь есть готовая методика, или любая информация по этому вопросу, буду очень благодарен |
Люблю диплом в начале мая... В это время с красным флагом с первомайской демонстрации на предзащиту иддить надо. ![]() В бытность студентом, приступая к подобной работе, я рассуждал так: 1. Экстракция более эффективна из жидкой фазы. В нашем случае удобен расплав. 2. Амины приемлемо экстрагируются органикой из некислой (лучше слабо щелочной) среды. 3. Амины же неплохо реэкстрагируются в солянокислой среде в форме солей. 4. Растворитель, удовлетворяющий обеим стадиям - простой эфир либо хлоруглеводород с температурой кипения выше т.пл. исходника. Галогенуглеводороды нельзя подщелачивать, если без последней меры не обойтись. Я бы с ходу поставил на ди-н-бутиловый эфир. диглим, диоксан. 5. Из реэкстракта после подщелачивания амин можно экстрагировать более приемлемой органикой, адаптированной к окончанию анализа. 6. Методику удобно отрабатывать методом стандартных добавок. Нигде я Вас не кидаю? |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Я бы делал так: Расплавленный шоколад (100 г) вылить в 1000 мл горячей (около 50 - 60 С) 2 Н раствор щавелевой кислоты, тщательно перемешать и охлаждать при постоянном перемешивании до примерно +5 С, холодный раствор быстро профильтровать через 2-й слой марли, а затем через бумажный фильтр "белая лента". Затем насытить раствор сульфатом аммония, подщелачить 25% аммиаком до рН 8.5- 9.0 и экстрагировать хлороформом или дихлорэтаном порциями по 100, 50 и 50 мл по 5 минут. Органические извлечения фильтровать через слой б/в сульфата натрия. |
Спасибо огромное, но как из смеси аминов (фенилэтиламины, тирамин, серотонин) выделить только 2-фенилэтиламин? Я к сожалению очень плохо знаю органику. и мне неизвестны методы разделения аминов Может быть имеет смысл использовать тонкослойную или колоночную хроматографию? |
Сэр, ну я Вам сочувствую. |
О-о!!! Так Вы курсовую по философии делаете?! |
Редактировано 2 раз(а) Думаю достаточно покипятить навеску шоколада с аликвотой раствора 0,05н H2SO4, фильтрануть водную фазу и на жидкостник. Заодно определите кофеин и теобромин. Надеюсь Вы не добывать 2-фенилэтиламин из шоколада собираетесь. |
Условие задачи состоит как раз в том, чтобы выделить в чистом виде (можно в виде раствора) фенилэтиламин, и затем доказать его наличие в этом растворе |
Это что , теоретическая задача ?! |
Редактировано 1 раз(а) Нет, нужно на практике извлечь фенилэтиламин , по возможности очистив его от любых примесей, а затем доказать, что выделил именно его |
Скорее всего, отца русской демократии спасёт препаративная тонкослойка продукта упаривания конечного экстракта, а для идентификации - отсъём ИК-спектра. |
