о разработке МВИ >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: о разработке МВИ
Провитамин
Ранг: 93
07.05.2009 // 13:08:40
Разработали методику анализа рентгенофлуоресцентным методом. Оценку показателей качества провели по РМГ 61 с применением методики сравнения (раздел 8). В соответствии с РМГ 76 оперативный контроль точности ведется по контролируемой и контрольной методике анализа.
Вопрос: как вести оперативный контроль точности методики анализа, так как в данном случае нету СО (СОП). Тут как бы теряется смысл ведения анализа рентгенофлуоресцентным методом, если каждую пробу на проверку отдавать на химический анализ… что делать?
Mylene
Ранг: 131
07.05.2009 // 14:51:10
См. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, п. 3.5., вам бутет подходить пункт под буквой d. Оформляете Протокол установленного опорного значения и показателя точности результатов измерений такого то метода для однородной и стабильной по составу рабочей пробы. Начинаете примерно с такого текста: В период с июля по август 2007 г. были проведены испытания рабочей пробы стабильного состава (отобранной в количестве 5 литров от туда-то тогда-то) по методу такому то.
В качестве опорного значения рабочей пробы стабильного состава было принято среднее значение совокупности результатов испытаний (п.3.5 ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002).
Потом сами результаты и рассчитанное опорное значение в виде среднего. Можно еще параллельные по Кохрену проверить. Подписываете это все дело тем кем Вам надо.
Вот, в принципе, один из вариантов.
Провитамин
Ранг: 93
08.05.2009 // 10:43:15
Спасибо за ответ! Посмотрю ваш вариант.
В РМГ 76 есть п.6.3.5 где такой вариант предусматривается, будем думать как дальше действовать...
