ВЭЖХ: разделение производных индола (IAA, IAAld) >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: разделение производных индола (IAA, IAAld) |
barbitura Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, как можно разделить два производных индола (IAA, IAAld), которые имеют очень близкое Rt? Любое "растяжение" метода выдает второе вещество "горбом"... Благодарствую заранее... |
Ну вы даете... хоть бы написали что за методика и какие у Вас возможности ее модификации доступны |
Vlad Orlovsky Пользователь Ранг: 60 |
Редактировано 1 раз(а) Должно быть очень простое разделение, так как одно сединение кислота, а другое альдегид. Возмите любую колонку обращенную и сделайте несколько экспериментов с разной pH (2 and 5). При более высокой кислота будет ионизированная и менее полярная. Для любопытнных это алдегид и кислота (так я думаю судя по сокращению: en.wikipedia.org/wiki/Indoleacetic_acid Еще более простой способ это наши mixed-mode columns, но у вас их нет. Можно попробовать в HILIC на простом силика геле, 90% ацетонитрила с 0.1% TFA of 10 mmol ammonium acetate pH 5. P.S. Извините за смесь русского и английского, не знаю некоторые термины по русски. |
valpet Пользователь Ранг: 45 |
уточняющий вопрос - зачем использовать ТФА если уже берется ацетатный буфер при рН 5? и тогда какой конечный рН элюента? |
за комментарий спасибо)))) итак, колонки4.6х250 мм 5u С18. можно смотреть и абсорбцию, и флюоресценцию. я использую второй.градиенты вода 1.5 мМ FA -А и ацетонитрил1.5 mM FA -В. старт 95-5 соответственно; за 30 минут до 100%-В. в методе разделяются еще и другие компоненты, поэтому от ацетонитрила отказаться не могу, но они идут после 30 минут |
MeOH Пользователь Ранг: 487 |
Редактировано 2 раз(а) Простите, а что такое FA - жирные кислоты? ![]() просто таки не понимаю, что это может быть фолиевая, фосфорка или фторуксусная? dlibrary.dionex.com/Public/View.aspx?ApplicationID=157 тилозин беспокоит, нужны чувствительные методики на УФ или Флюор детекторы без применения дериватизации фазой с перхлоратами, сульфатами... вообще чем его можно обработать до колонки, для флюор д? Такие варианты есть: 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid, OPA, FMOC(???),..., или может научным тыком в abcr - 3,5-Difluorophenyl boronic acid/ 3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine ![]() так же вопрос по колонке, 120ангстрем или на 300 будет лучше, нужно именно все 5 его форм |
Ответов в этой теме: 5 |
