Водородно-кислородное пламя В ААС >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
михалыч
Ранг: 345
01.06.2009 // 21:18:07
Доктор пишет:
Я могу на голубом глазу заявить, что исследовано не все, но этот вопрос обсосан досконально. Читал про это 10 лет назад, но забыл автора и где это было опубликовано. Если человеку в наших экономических условиях хочется изобретать велосипед - этот человек отстал от жизни либо ему делать нечего.
Может быть, широкое распространение надежных генераторов водорода улучшило перспективы обсуждаемого пламени ...
Сварочный аппарат "Лига" производится серийно, имеет тепловую мощность пламени вплоть до 3квт, стоит 30 т. руб , диаметр сопла горелки 2 мм, время непрерывной работы на одной заправке дист. водой 4 часа. Разработчики и производители аппарата готовы к сотрудничеству. Так что осталось найти научного сотрудника - энтузиаста с простаивающим прибором и найти практически важную задачу, плохо решаемую известными методами.
Доктор
Ранг: 2555
02.06.2009 // 8:34:27
Спасибо за разъяснения. Здесь вот что важно. Пламя пропан-бутан - воздух - дешевое и широко распространенное везде, кроме ААС. Причина - очень ограниченные возможности. Причем важна не только чувствительность для чистых растворов, но и степень устранения помех - это не одно и то же. Мораль - если эти характеристики для пламен ацетилен-воздух и водород-кислород близки, игра стоит свеч. Причем не нужна важная практическая задача. В качестве оной "на ура" пойдет избавление от ацетиленовых баллонов, которые надо хранить на улице в ОТАПЛИВАЕМЫХ боксах, да и чем дальше, тем грязнее ацетилен - надо полагать, запасы чистого уже выбрали
02.06.2009 // 9:03:40
Добавить нечего
Действительно, в некоторых моделях ААС официально возможно пропановое пламя - в инструкции написано.
В большая часть остальных это возможно без переделки.
Однако из примерно десятка знакомых приборов ни на одном не воспользовались этой возможности.
Вот если на ингибированном гремучем газе будет не хуже, чем на ацетилене, то народ будет использовать.
02.06.2009 // 9:08:45
Важный вопрос:
Михалыч, по поводу ингибирования есть свежие идеи?
А то ведь баллон с ацетиленом в качестве ингибитора дискредитирует саму идею
В качестве нулевого варианта предлагаю парогенератор, как у Биохрома, только не на воде
02.06.2009 // 9:20:08
Описание системы и картинка - в vova1001.narod.ru/00003746.htm , глава 3. Приставки для проведения хроматографии в потоке паровых элюентов.................... 211
Книга - довольно распространенная, но если найду дежавьюшку в открытом доступе, дам линк.
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Доктор
Ранг: 2555
02.06.2009 // 10:47:52
Я бы в качестве ингибитора предложил азот воздуха. Надо только четко организовать его подмешивание и, естественно, оптимизировать величину добавки.
михалыч
Ранг: 345
02.06.2009 // 14:26:18
Важный вопрос:
В сварочном аппарате используется бензин для ингибирования и получения восстановительного пламени. Для аналитических целей наверно потребуются более чистые растворители. Будет совсем замечательно, если подойдут отработанные растворители, например гексан после Флюората, или азеотроп от регенерации ацетонитрила. Постоянство содержания ингибитора в газе можно достичь контролем температуры в испарителе.
02.06.2009 // 16:53:26
А как? Часть потока пробулькивают через бензин?
Мне такое решение не нравится, лучше уж испаритель с управляемым давлением, а значит и расходом через пневмосопротивление.
Можно блокировки наставить, а испаритель и генератор убрать в бронеящике с аварийным вентилятором и системы пожаротушения
Кстати, Яндексом зацепил интересную тему: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=174&recordnum=10
Там - бензиновое пламя, но решение несколько в сторону общего течения приборостроения
У меня есть еще соображения, только предварительно надо глянуть на железо, а то уже лет пять в атомнике не копался и забыл подробности в устройство горелки и механизма пульверизации пробы
vuhqhol
Ранг: 131
26.06.2009 // 11:35:33
Пал Палыч
Ранг: 184
12.01.2010 // 3:17:06
Mika пишет:
К исчерпывающему ответу А.А. Пупышева можно добавить лишь, что 20-30 назад приборы и Varian и Perkin и Hitachi и прочая имели горелки для т.называемого "аргон-водородного", т.е. диффузионного пламени: в горелку подвалась смесь 95/5% аргон/водорода, а горел водород за счет диффузии кислорода окружающего воздуха. Пламя имело мощные восстановительные свойства, температуру около 200(!!!)град. С и было нестабильно. Я с ним успел поработать - для анализа As, Se, Sb и щелочных - очень хорошая чувствительность, но проскоки - по три раза на дню. Хорошо, что от него отказались.
С уважением - Mika
Все современные ААС Шимадзу: АА-6200, 6300, 6800 (не скажу за новый 7000-й) допускают работу с водородно-воздушным и водородно-аргоновым пламенем на стандартной горелке. Правда, в инструкции ничего не говорится от том, в каких случаях их надо использовать, но рискну предположить, что для щелочных металлов.
Несколько лет назад я был свидетелем истории, когда новый АА-6200 определял Na в воде гораздо хуже, чем старенький ПАЖ-2 на пропановом пламени. Хотя по спецификации должен был это делать лучше... Фирма пошла на то, что поставила им бесплатно (!) графитовый атомизатор, объяснив тем, что это была опечатка в спецификации (слишком уж солидольный был клиент, не хотели ссориться). Я сейчас думаю, им надо было просто перейти на водородно-воздушное пламя...
  Страница: 1 2 3 4 5
