Конвертация библиотек ИК спектров >>>
| Автор | Тема: Конвертация библиотек ИК спектров |
Rupreht Пользователь Ранг: 33 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите можно ли каким то обазом конвертировать брукеровские библиотеки ИК спектров в омниковский формат ? А то уж очень неудобно пользоватся поиском в опусе, куда привычнее в омнике. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Давно я этим занимался , старый стал, могу что-то напутать. Но помнится в "омнике" в стандартном софте был конвертор файлов. Если там есть брукеровский формат, то все должно работать. В целом если брукер умеет сохранять файлы как jpg (jpeg) этого тоже достаточно. Конвертировать сразу всю библиотеку в библиотеку не получается - не было такой опции. Единственный вопрос, что библиотечные файлы (родных библиотек, а не пользовательских) могут быть защищены от подобной конвертации (20 лет назад не были ). Тогда это вопрос к программистам . |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Редактировано 1 раз(а) В составе OMNIC есть утилита LibConvert.exe: Thermo Electron’s Library Converter program lets you convert the following kinds of spectral libraries to OMNIC© format: PerkinElmer® Spectrum Galactic GRAMS/Spectral ID© SadtlerФ SearchMaster© Bruker® OPUS© Note: The Bruker OPUS converter has a separate installer and may not be installed on your computer. To verify that the converter has been installed, click the icon in the upper-left corner of the Library Converter For OMNIC Window, and then choose About LibConvert from the menu that appears. Поэтому Брукеровского конвертера может и не быть в Вашем варианте ПО. |
Ответов в этой теме: 2 |
