Определение карбамида методом ТСХ >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Определение карбамида методом ТСХ
YRIKAA
01.02.2005 // 20:35:14
Подскажите как подобрать систему органических
растворителей для обнаружения карбамида
(пластинки ТСХ - "силуфол")
Islander
Ранг: 1065
02.02.2005 // 23:16:39
Не знаю насчет Силуфола, может Леонид что подскажет, а на целлюлозе - нет проблем:
14C Urea by chromatography
System:
Support medium - Cellulose
Developing solvent - n-butanol:water:acetic acid [120:50:30]
Reference marker - Urea
Urea stain - 10% p-dimethylaminobenzaldehyde in HCl : Acetone [1:4]
The sample is either mixed with an authenticated sample of urea, prior to application to the chromatographic plate or is applied to the plate adjacent to an authentic sample. After development, the radioactive zone is visualised autoradiographically by exposing the developed chromatogram to a sheet of X-ray film. Urea is identified chemically by spraying with a stain comprising 10% p-dimethylaminobenzaldehyde in HCl:Acetone (1:4). Most of the activity (> 95%) should be associated with a zone having an identical Rf (approximately 0.6) to that of the stained authenticated urea sample.
03.02.2005 // 8:41:37
К сожалению целлюлоза и силикагель слишком разные сорбенты, особенно по отношению к столь оснОвным соединениям.
За счет кислотных свойств силикагеля пятно мочевины расплывается очень сильно.
Для подавления этого эффекта в элюент, состоящий из изопропанола, ацетона и воды в примерном соотношении 8:1:1 добавляют до 5% раствора аммиака.
Но на силуфоле все равно анализ оснований получается довольно гадостно. Лучше взять более современные пластинки, например, "Сорбфил".
