Приставка диффузного отражения УВИ >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Приставка диффузного отражения УВИ
ex-KNIISE
Ранг: 438
20.05.2009 // 17:06:43
В поиске чертежи-схемы приставок к спектрофотометрам для измерения коэффициентов диффузного (и/или зеркального) отражения плоских объектов типа СФО-2000, интересны также ПДО-6 , ПДО-7 и подобные.
Сканы с благодарностью ожидаются на chimanalyt/СОБАК/meta.ua.
ex-KNIISE
Ранг: 438
08.06.2009 // 19:37:12
И еще вопрос, думается по теме. Мне нужно ограничить часть измеряемой поверхности максимально поглощающим в видимой области тонким покрытием. Ничего лучше упаковочной черной бумаги от фотобумаги в голову не приходит. Может посоветуете что-нибудь еще из "бытовых" (легкодоступных) материалов.
spektr1984
Ранг: 103
09.06.2009 // 14:03:44
Черная упаковка от фотобумаги -это не плохой выбор если вы боретесь со светопропусканием. Как она себя поведет в режиме поглощения....? Возможны какие -то блики. А вот с китайской тушью ( она так и называется) поглощение гарантировано. Она представляет из себя прессованую черную сажу и должна продаваться в магазинах для художников.
OldBrave
Ранг: 1392
09.06.2009 // 14:18:20
ex-KNIISE пишет:
Почему нельзя в качестве прообраза такой приставки взять приставку НПВО для ИК-фурье спектрометров, при этом используя эффект неполного внутреннего отражения?
09.06.2009 // 16:31:25
spektr1984> А вот с китайской тушью ( она так и называется) поглощение гарантировано. Она представляет из себя прессованую черную сажу и должна продаваться в магазинах для художников.
Спектр прав, но не пытайтесь сажу прессовать. Без связующего ничего не выдет. Лучше на самом деле купить: ru.wikipedia.org/wiki/Тушь_китайская
Хочу заметить, что в отличии от жидкой туши (конкретно Rotring), которая годится только для бумаги, инженерного полотна и спецпленки, китайская ложится прилично и на металл.
ASC
Ранг: 34
09.06.2009 // 18:07:10
А может подойдет просто анодированная алюминевая пластинка?
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Xenie
Ранг: 143
10.06.2009 // 13:51:23
Про тушь надо смотреть, нет ли бликов - обычная точно блестит, китайскую надо проверить (кстати, настоящая не из сажи, а как-то хитро делается). А вообще зависит от требований. Алюминый анодированный имеет рыхлое белое покрытие, которое хорошо вбирает краску, если не ошибаюсь, обычно используют какую-то текстильную, но черненая медь лучше. Из классических поглотителей самый лучший - черный бархат (из-за блуждания рассеянного света между черными ворсинками), но, возможно, есть современные специальные покрытия лучше.
ex-KNIISE
Ранг: 438
10.06.2009 // 18:40:04
Спасибо всем откликнувшимся!
Из моих постов видно, что мои изыскания - от бедности, поэтому и не ищу промышленные решения.
Металлические пластины сразу отбросил в связи со сложностью их обработки в кустарных условиях и спорностью получаемого результата в плане отражения. Хотя попробовать анодировать алюминиевую фольгу возможно и имеет смысл.
Про сажу думал сразу, например, замешать ее с минимумом битума, да подбирать этот минимум - замахаешся, да и блеск от него может быть.
Про бархат слыхал, но пока не разобрался - это ткань, или нетканное полотно?
Моя проблема вот в чем (заранее готовлюсь к граду камней от оптиков) : есть оптический спектрометр с оптоволокном с SMA-905 разъемами, есть источник света с оптоволокном с SMA-905 разъемами, хочу получить спектры отражения от маленького фрагмента поверхности.
Для этого планирую изготовить держатель оптоволокон типа:
www.controldevelopment.com/index.php?topgroupid=8&groupid=48
Там правда оптоволокна фокусируются на измеряемую поверхность через линзы.
Далее, изготовить максимально поглощающее в видимой области тонкое покрытие размером под площадь держателя, с маской-диафрагмой по размеру измеряемой поверхности.
Вот такая маниловщина.
А пока изготовил макет держателя из бруска саженаполненной резины и кой-чего вырисовывается. Может попробовать и маску-диафрагму забацать из пленки такой резины? Вобщем, поиск продолжается.
Xenie
Ранг: 143
11.06.2009 // 11:22:27
Вы ничего не пишете о том, какой уровень посторонней засветки допустим. Сделайте так. Закройте все черной резиной и измерьте уровень сигнала. Потом закройте маленьким кусочком резины свою рабочую область и опять измерьте сигнал. По разности Вы сможете оценить максимальную постороннюю засветку. Дальше измерьте сигнал в рабочей конфигурации и оцените ослабление, которое дает резина. Разделите на эту вличину измеренную засветку и подумайте, внесет ли такая величина недопустимую погрешность в Ваши измерения.
Вообще, на мой взгляд, резина - хороший матриал, она должна плотно прилегать к поверхности. А вот тонкие листочки, скорее всего, лягут с зазором, дальше надо разбираться, не отражается ли что-то из этой щели. Что такое анодированная алюминиевая фольга, я вообще не знаю: если у Вас нет подходящего образца, сомневаюсь, что кто-то сделает то, что надо. Бархат - это обычная ткань, но Вам не подойдет - в нем трудно вырезать аккуратную маленькую дырочку. Правильная диафрагма - это тонкая черненая металлическая пластинка с отверстием, у которого край сведен на нет.
ex-KNIISE
Ранг: 438
15.06.2009 // 14:26:09
А вот как братья по разуму астрономы изгаляются:
www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=99
www.astroforum-ua.com/forum/index.php?topic=482.0
Так может и мне прогнать тонкую бумагу с обеих сторон через лазерный принтер с черным тонером и не маяться?
