Нанесение фазы в ГЖХ: полиэтиленгликольадипинат >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Нанесение фазы в ГЖХ: полиэтиленгликольадипинат
mikatu
Ранг: 5
21.05.2009 // 9:40:46
Не могу сделать фазу для определения этилкарбитола методом ГЖХ. В чем лучше растворять полиэтиленгликольадипинат?
Garry
Ранг: 1076
21.05.2009 // 10:12:29
mikatu пишет:
Рекоммендуется дихлорметан (хлористый метилен) или хлороформ.
1. Носитель без ЖФ просушите, в термошкафу при 150 -200 С .
2. Взвесить навеску ПЭГА в количестве, необходимом для сорбента (обычно 10- 15 % от массы носителя). Т.е. на 100 г Хроматона N-AW-DMCS нужно 10-15 г ПЭГА.
3. Растворить навеску ПЕГА в растворителе, объем которого должен быть достаточным, чтобы смочить носитель и покрыть его слоем в 0,5 -1 см.
4. Смешать носитель и раствор ЖФ в круглодонной колбе для ротационного испарителя.
5. Колбу со смесью закрыть пробкой и периодически помешивая оставить на ночь.
6. Отогнать на ротационнике растворитель.
7. Опять добавить растворитель, перемешать и опять оставить минут на 30 стоять.
8. Отогнать растворитель досуха.
9. Пересыпать готовый сорбент в фарфоровую чашку и прогреть его в термошкафу при температуре для ПЕГА (150 -170 С).
10. Заполнить колонку и не присоединяя к детектору прокондиционировать ее в условиях близких к МРДТ (180С) продувая газ-носитель через нее в течение суток.
mikatu
Ранг: 5
21.05.2009 // 11:43:33
большое спасибо. еще вопрос. а в фазу не нужно включать полифениловый эфир?
Garry
Ранг: 1076
21.05.2009 // 12:58:17
mikatu пишет:
Если это предусмотрено методикой для лучшей селективности, то тогда нужно.
mikatu
Ранг: 5
01.06.2009 // 22:39:27
Перепробовала все комбинации ЖФ (ПЭГА и полифениловый эфир), все способы нанесения (последовательно, одновременно), все фракции носителя (лучше всех хроматограмма на самой крупной фазе, а в методике, кстати, фракция указана мелкая). Пик ЭК выписывается, но очень маленький (даже на первой чувствительности и большой объем пробы), условия не влияют (не температуры, не скорость газа, не ток).По методике внутренним стандартом идет анилин, так вот он пишется хорошо, а одна фаза у меня получилась так, что анилин выписался, а ЭК вообще нет! А ведь условия выхода у них одинаковые, и на старой колонке они себя не плохо вместе чувствовали. Короче,идеи иссякают. Лаборатория производственная, и времени на эксперименты нет, да и опыта приготовления фаз тоже, ведь в основном работаем на готовых.
Вирус
Ранг: 601
01.06.2009 // 23:00:08
Извините, а ПЭГА и полифениловый эфир какого года выпуска?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
DSP007
Ранг: 2228
02.06.2009 // 0:03:03
Вариантов 2
1) Этилкарбитол вообще из колонки не выходит .
Объяснение
Старая колонка была уже "сработанной", а новая еще нет, вот и держит.
Решение
Попробуйте температуру градусов на двадцать вверх поднять и вломить его в чистом виде или концентрированным раствором, запись не останавливая пока он не выйдет.
2) Наконец он может просто с анилином прекратить делиться - вколите и тот и другой, и узнайте времена удерживания.
А то что вы видите как первый пик- ИМХО это не разделившееся вещество, а проскок паров через колонку , а то и вообще реакция детектора на изменение потока газа при проколе мембраны иглой.
