      портал   |
Анализатор общей серы в жидкой двуокиси углерода >>>
| Автор | Тема: Анализатор общей серы в жидкой двуокиси углерода |
  Uliy@ Пользователь Ранг: 13  |
   Хотим приобрести в лабораторию анализатор общей серы в жидкой СО2 либо газовый хроматограф. Предел содержания серы в анализируемой пробе 0,1 ppm. какому методу отдать предпочтение, и вообще от чего отталкиваться при выборе прибора? Периодичность анализа 1-2 раза в неделю. поделитесь опытом, может кто-то сталкивался с такой ситуацией? заранее всем благодарна!  |
  Gufa Пользователь Ранг: 61  |
   Боюсь хроматограф здесь не поможет, если вы не знаете в каком виде сера содержиться в углекислоте..... И с анализаторм общей серы не все так просто в вашем случае... Рентген не подходит из-за пределов обнаружения. Классический метод. Во первых все соединения серы в пробе нужно преобразовать в единую форму, чаще всего это SO2. Для этого проба просто сжигается в токе кислорода при ~1300C. При этом нужно как можно скорее удалить из образовавшихся газов влагу содержавшуюся в пробе или образовавшуюся при сжигании органики. Иначе часть SO2 прореагирует с водой и приведет к занижеию результатов. После этого происходит детектирование SO2 или титратором, или IR ячейкой. Титрование не даст требуемой чувствительности, а IR будет почти на пределе требуемой чувствительности 0.1 ppm при массе пробы 1 гр. Значит нужно или увеличивать массу пробы, что технически не всегда возможно или применять ловушку SO2 после печи и сжигать несколько навесок, а потом анализировать SO2 в ловушке. Такое оборудование есть. Но главная проблема - это ваша проба, жидкость, которая кипит при нормальных условиях. Если найти способ, чтобы поместить ее в некий герметичный контейнер не содержащий серы, горящий в кислороде, то проблема определения легко решиться.
   Ответов в этой теме: 1  |
