Какие формы ртути необходимо определять для рыб-хоз. воды? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Какие формы ртути необходимо определять для рыб-хоз. воды?
Люба
Ранг: 3
02.02.2005 // 13:08:48
В перечне ПДК и ОБУВ вредных в-в для воды рыбохоз. водоемов (от 31.12.92 №54)написано "ПДК- отсутствие (Нg2+)= 0.00001 мг/л",означает ли это что имеется в виду - определять нужно только ионную ртуть?
02.02.2005 // 15:14:33
Именно так. И именно в степени окисления +2.
Поскольку в степени окисления +1 ртуть тут же свяжется хлоридами в каломель, которая совершенно безвредна, как для рыб, так и для людей.
Люба
Ранг: 3
02.02.2005 // 16:43:34
Спасибо большое. Может быть подскажете литературу или официальный документ, в котором можно будет найти подтверждение, что ПДК рыб-хоз. вод - это ионная ртуть?
Люба.
Леонид пишет:
02.02.2005 // 17:04:55
По большому счету другой ртути в водных растворах и не бывает то.
Исключение - ртутьорганические соединения, которые впрочем, нестойки и быстро превращаются в нерганические соединения ртути.
Если ртуть связана в виде осадков (сульфид, хлорид Hg(I)), которые крайне малорастворимы, то учитывать содержащуюся в них ртуть просто нет смысла.
На организмы действует только растворенная ртуть.
Это исходя из элементарной логики. Где это написано напрямую, я, к сожалению, не знаю.
AF
Ранг: 364
03.02.2005 // 8:11:40
Во виденых мною методиках, определяется валовая ртуть (методики распростронялись на поверхностные воды), конкретно на Hg2+ методики мне не встречались. Да и после общения с комитетами по охране природы и др организациями все требуют определения валового значения ртути.
03.02.2005 // 8:45:44
Перед определением воду рекомендуется профильтровать. Тогда вся общая ртуть и будет состоять из ионной формы.
Методом ИВА, например, определяется именно двузарядный ион ртути в растворе.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
Люба
Ранг: 3
03.02.2005 // 10:37:52
Все существующие методики определения ртути (общей ртути) начинаются от 0,05 мкг/л, а моя задача написать методику от 0.005 мкг/л, чтобы видеть ПДК рыбохоз. воды. Проблема в холостой пробе- грязные по ртути реактивы. Исходя из того как написано в перечне ПДК нужна ионная ртуть (?),тогда можно определять прямым восстановлением без минерализации пробы на ААС.Что понимается под отсутствием ртути в перечне ПДК?
Леонид пишет:
