Существует ли аккумулятор работающий при 150 С? >>>
| Автор | Тема: Существует ли аккумулятор работающий при 150 С? |
obsh Пользователь Ранг: 46 |
Редактировано 1 раз(а) Аккумулятор нужен для питания оборудования в скважине при бурении. Проводов с поверхности нет. (там до 150 С) Характеристики: напряжение примерно 5 в, ток до 200ма, емкость 5 а*час мах. габариты Ф28мм длинна до 200мм Если нет серийных, может быть есть экспериментальные образцы? Ионисторы тоже можно (известные мне работают до 100 С) |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
Редактировано 2 раз(а) 1 Пару лет назад общался с уральскими разработчиками. Они заявляли Li-Pol аккумулятор для высоких температур. Но дотянет ли до 150 С- не помню. 2 Есть еще натрий (или литий)- серные аккумуляторы. Но в вашей скважине им холодновато будет им 300 С надо.3. А чего у вас на аккумы свет клином сошелся - можно например маховики использовать, или паровую турбинку сделать на подземном тепле. Пишите нам, есть "котоведы-универсалы" - сваяют на заказ. Хотя вообще-то требования по габаритам- мягко говоря того... жестковаты-нельзя ли как-то исхитриться их увеличить? А столь ли необходимо перезаряжать? м.б одноразовые заменяемые батареи сойдут? |
Есть элементы с твердым электролитом, которые работают только при нагревании выше точки плавления электролита. Рабочая температура зависить именно от этой самой точки. Нужна побольше - выбираем тугоплавкий. Нет - выбираем эвтектику. Такие элементы очень любят вояки, поскольку им нужны необслуживаемые изделия. Под такие требования и разрабатывались подобные батареи - большая часть из них даже с пиронагревателем, хотя есть и прогревающиеся от внешнего источника. Есть такое НПО "Квант", в Москве, ул. 3-я Мытищинская,16, тел.(095)287-97-42, 287-96-79; факс (095) 286-89-22 Сайт не обнаружен... может у них интернеты секретные Но не мешает позвонить и спросить, могут ли они чем-то помочь - они всякие такие адские штучки делают - и в космосе их запускают, и под водой, и в снарядах запихивают.
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Ну прям шпиён! ![]() ![]()
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 1 раз(а) Варбан, оно к сожалению умерло. Я работал там до 91 г. Когда последний раз заезжал (правда довольно давно), там была сплошная "разруха". Они посдавали площади под офисы, банки, автосалоны и т.д. И больше ничего не делали. |
Юрий В Пользователь Ранг: 457 |
У Вас есть ионистор, способный в многочасовом разряде отдавать ток 200 мА? Вас не затруднит сообщить его тип?.. |
Ответов в этой теме: 5 |
