Твердофазная экстракция из плазмы >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Твердофазная экстракция из плазмы
РоманК
Ранг: 58
02.02.2005 // 14:47:26
Подскажите пожалуйста литературу по твердофазной экстракции лекарственных препаратов из плазмы крови
Islander
Ранг: 1065
02.02.2005 // 17:15:22
Общие принципы не зависят от матрицы, различия в деталях. Литературы очень много и, хотя она не успевает за рынком сорбентов, базовые принципы уже давно устоялись и попали в книги. У меня на полке стоит сборник:
Solid-phase extraction. Principles, Techniques and Applications. ed. N. J. K. Simpson, M. Dekker Inc., NY, 2000.
Присутствующий здесь Константин Сычев написал по ТФЭ обзор, см. соответсвующий топик.
Специально по плазме есть обзоры в периодике:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12227852
Я работаю почти исключительно с плазмой, могу подсказать, если есть конкретные вопросы.
Siemens
02.02.2005 // 17:58:56
Islander пишет:
А Вы не хотите ли поделиться этой книжечкой с нуждающимися? Могли бы и выложить ее в электронном виде, чтобы и другие могли ею пользоваться.
Что Вам, жалко, что ли?
Islander
Ранг: 1065
02.02.2005 // 18:30:46
Siemens пишет:
Мне не жалко. Приезжайте ко мне в Монреаль, отсканируйте. У меня на 514 страниц времени нет. Да и места на сервере для такого объема у меня тоже нет.
Siemens
02.02.2005 // 18:38:08
Islander пишет:
Siemens пишет:
Смог бы - приехал. А сканировать можно и по частям, небольшими порциями.
РоманК
Ранг: 58
03.02.2005 // 11:30:00
Благодарю за ссылки. Обзор Константина читал. Интересует стадия осаждения белков. Встречал упоминания о том, что для этого используется трихлоруксусная кислота. А в каком количестве брать, какая должна быть концентрация?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
Islander
Ранг: 1065
03.02.2005 // 14:26:47
РоманК пишет:
Вообще-то при использовании ТФЭ в осаждении белков нет необходимости, мы обычно пропускаем через патрон плазму, просто разбавленную соответствующим буфером как минимум вдвое, разве что иногда центрифугируем перед этим, чтобы отбить сгустки. В принципе, свежеразмороженные образцы, стабилизированные ЭДТА, после разбавления пополам хорошие патроны не забивают.
Предварительное осаждение трихлоруксусной кислотой может потребоваться, разве что, если патроны плохого качества или если необходимо очень сильное подкисление образца перед экстракцией (в этом случае частичное выпадение белков начинается при использовании любой кислоты). На полкубика плазмы (лучше всего охлажденной) добавляют равный объем 20% трихлоруксусной кислоты в воде, перемешивают (vortex), после чего лучше всего центрифугировать при 15000 об/мин. Осаждение проводят в соответсвующих полипропиленовых пробирочках для центрифуги. Хочу заметить, что если использовать осаждение белков без последующей ТФЭ, то гораздо эффективнее работает ацетонитрил или ацетон в пятикратном по отношению к плазме избытке.
КонстантинС
Ранг: 2306
03.02.2005 // 17:27:43
Хорошо, когда уже ничего говорить не надо
Спасибо за прочитанный обзор!
Andrew
Ранг: 1370
03.02.2005 // 20:17:11
Многие лекарства на 20 - 90% связываются с белками крови. Как они при ТФЭ извлекаются?
Islander
Ранг: 1065
03.02.2005 // 20:53:16
Andrew пишет:
Да, действительно, связываются многие, но чаще всего недостаточно прочно, чтобы помешать экстракции. В моей практике были случаи, когда сначала были проблемы со степенью извлечения, но они решались правильным подбором буфера и его концентрации. Возможно, есть случаи, когда надо прибегать к предварительному осаждению белков именно по этой причине, но я не сталкивался с такими. В любом случае, степень извлечения надо оптимизировать. Мы добиваемся как минимум 70%.
РоманК
Ранг: 58
04.02.2005 // 12:27:47
Если не нужно осаждать белки, то это даже еще лучше. Попробую. Может получится.
