Посоветуйте газовый хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
25.05.2009 // 13:00:47
> ... генератор азота...
Ммм, оно, конечно, азот - хорошо, но если прибор работает с генератором водорода, может быть, имеет смысл перейти на газ-носитель водород? Дешевле будет, на цену генератора азота
Конечно, нужно смотреть конкретные вещества, и выхлоп делителя вывести в безопасном месте...
С нашим начлабом такое планируем, и пробовали.
В местном фармзаводе капиллярный хроматограф на азоте-то и не работал - еще в девичестве присобачили к генератору водорода, а после того, как он накрылся, перешли на балонный.
+Xenofil
Ранг: 1445
25.05.2009 // 13:49:10
DSP007 пишет:
…Что касается Varian - 3800 совершенно стандартный и убогий хроматограф чисто "лаборантского " уровня…
Вы наверное 3900/430 имели ввиду. Кстати 3900-й создавался под затыкание бреши занимаемой более простыми приборами.
Все ведущие игроки (Varian, Agilent, Thermo) уже после создания верхней позиции в линейке – многоканальных мультидетекторных систем «спустились на землю» и выдали в девяностые годы простейшие однодетекторные «стандартные и убогие» приборы.
Agilent 6850, Varian 3900 и 430, Thermo Finnigan Focus.
Только Perkin, похоже, остался в стороне от этого веяния.
…Поставка с ним Galaxy вообще ничего не решает- у вас будет 1-2 прибора и проще перенсти данные в тетрадь ручками…
А что, собственно, оно должно решать? Все его возможности можно реализовать разве что в крутой лаборатории полностью укомплектованной продукцией Вариан.
Но ведь вовсе без ПО сейчас хроматографы не эксплуатируют?
…его техническая политика частой смены модели и быстрого прекращения поддержки снятой в российских условиях просто убивает...
Модели то меняются, но начинка, похоже, та же осталась.
Недавно ковырялся с 3800/3380, рядом был вновь полученный 450й.
За исключением более округлых форм внешних панелей и нового дисплея – старый знакомый 3800.
Хотя, при более «тесном» знакомстве может и вылезет что то новое.
Кстати, вспомнилось – вариановский ПИД не меняется с 3700-го. Оно и правильно, лучшее - враг хорошего.
25.05.2009 // 17:18:44
=> Дешевле будет, на цену генератора азота...
Или дороже на цену хроматографа или цену оператора
Все-таки надо исходить из конкретной задачи при выбое газа(-ов). Правда, часто, применению водорода (в качестве ПФ) мешает какой-то "первобытный" страх.
Кстати, кто-нибудь когда либо "взрывался" в таких вариантах?
25.05.2009 // 21:01:50
virtu> Правда, часто, применению водорода (в качестве ПФ) мешает какой-то "первобытный" страх.
А какая разница, если все равно водород придется заводить из-за детектора?
По поводу водорода - знаю пару Цветов, один - из сотой серии, а второй - вообще Цвет-6, которые работали на катарометре с водородом десятилетиями.
В 1986 году мне пожаловались, что водород стал быстро кончаться, и я с удивлением узнал, что быстро - это неделя.
Учитывая, что расход через обе колонки - менее, чем 4 литра/час, то балон должен хватать более, чем на год!
После профилактики БПХ-1 все пришло в норме - я уезжал из Питера в 1988 году, а балон еще не меняли
Мораль проста - большая часть водорода большей части хроматографов уходит в атмосферу.
Надеюсь, убеждать, что неорганизованные утечки опаснее организованного сброса нет смысла?
И если это так, лучше привести герметичность прибора в норме, а сброс через делитель организовать правильным образом
Вирус
Ранг: 601
25.05.2009 // 22:27:38
Кстати о Galaxy. Кто работает, может поделится опытом (+ и -), а то много красивого рассказывали на презентации. А на счет "лаборантского" уровня, то анализ ЛС не требует экспериментальных изысков, типа поиска метаболитов и следов ЛС и др. В термостат у 3800 свободно помещается 3 30 метровые капиллярные колонки, ещё и место остается. А у "Кристалла 2000М" и две с трудом монтируются. Водород в качестве газа-носителя - хорошо. Только если он указан в методике. Много ли методик на ЛС требуют водород? "Кристаллы" - по опыту эксплуатации (с 1999г), не стабильны по качеству, как повезет.
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
26.05.2009 // 1:08:56
Вирус> Водород в качестве газа-носителя - хорошо. Только если он указан в методике. Много ли методик на ЛС требуют водород?
Ни одна, известная мне
Я предлагал для упрощения конфигурации.
А валидировать все равно придется, хоть на азоте, хоть на водороде. И объем валидирования одинаков
+Xenofil
Ранг: 1445
26.05.2009 // 5:53:55
virtu пишет:
...Кстати, кто-нибудь когда либо "взрывался" в таких вариантах?
С середины восьмидесятых и конца девяностых у нас ЛХМ-80 и ГДРовские ГХ с катарометрами работали на водороде.
Неприятностей не было, несмотря на постоянные утечки в старой лаборатории. Бывало, баллон за сутки улетал.
Был еще и ГОСТовский анализ на СО в воздухе с метанатором, где прямо указывался газ-носитель водород.
Правда, знакомый наладчик рассказывал, что ему довелось видеть один Цвет с последствиями такой эксплуатации. Термостат был раздут как бочонок.
DSP007
Ранг: 2228
26.05.2009 // 11:24:05
Вирус пишет:
1) Во во, мне тоже рассказывали. Имхо- "то реклама была", очень сомнительна устойчивость подобной распределенной системы с учетом качества электросетей , стабильности Windows и знаний системного администратора...
Да и нужна она небольшой лаборатории , оснащенной сильно разнотипным оборудованием как корове собачий хвост.
2) А хрен ли разницы сколько колонок, работать то приходится все равно на одной ! Да и как полноценно использовать НР 5 на предельной температуре , при установке одновременно с карбоваксом , не рискуя спалить последний...
Nikola
Ранг: 4
26.05.2009 // 12:24:14
Под Ваши задачи у Agilent появился новый газовый хроматограф российской сборки "Маэстро 7820" с русифицированным ПО. Т.к. он собирается в Москве (сервис тоже в Мокве), цена у него на уровне - чуть дороже Кристалла, кому интересно могу выслать информацию.
DSP007
Ранг: 2228
26.05.2009 // 13:13:50
Nikola пишет:
Этот "хроматограф российской сборки"- чистокровный кЕтаец, иже Agilent 7820-в кетайском исполнении- очень сильно урезанная модель 7890 .
Имхо китайцы совершенно напрасно выбрали данную машину в качестве прототипа вообще , это самый "навороченый" и имхо самый "многоглючный" хроматограф данной уважаемой фирмы начиная с 1965 года...
  Страница: 1 2 3 4 5
