ICP: органические объекты исследования >>>
  Ответов в этой теме: 30
AndreyK
Ранг: 70
27.05.2009 // 11:53:14
Не знаю можно ли назвать это керосином, но это разбавитель для органики. PremiSolv называется, производитель CONOSTAN. Я заказал в "Найтек Инструментс", пока еще не пользовался, поэтому ничего больше сказать не могу. Кстати, они высылают 400 мл "для пробы" бесплатно.
Lgosn
Ранг: 93
27.05.2009 // 11:54:29
Слингер пишет:
2Lgosn:
А Вы килород то дополнительно подаете? Он ведь как раз используется для того, чтобы жечь "лишний" углерод...
Кислород не подмешивается в плазму, на этапе поджига этого делаться и не должно, его надо подмешивать уже позже в процессе измерений.
Я вообще не добавляю кислород в плазму. И насколько мне известно горелка действительно при работе на органике должна покрываться углеродом достаточно быстро но не во время поджига.
Lgosn
Ранг: 93
27.05.2009 // 12:02:13
AndreyK пишет:
Да это вариант замечательный, если бы не одно но. Это будет долго и дорого. Мне хотелось бы найти какой-то заменитель который можно было купить и доставить в течении 2-х недель.
bf109xxl
Ранг: 1727
27.05.2009 // 12:05:32
Lgosn пишет:
Дело в том что инжектор покрывается нагаром именно при поджиге плазмы.
Что у Вас за прибор? Какие параметры используются при поджиге? Повторю, при поджиге не происходит подачи образца в факел - ток газа-носителя должен быть нулевым. Он включается после стабилизации плазмы. Нагар может образовываться, ИМХО, только в случае загрязненности факела после предыдущих измерений.
Lgosn
Ранг: 93
27.05.2009 // 12:05:42
И еще откликнитесь, пользуется ли кто-нибудь "полностью разборными" горелками?
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
AndreyK
Ранг: 70
27.05.2009 // 12:21:49
Lgosn пишет:
AndreyK пишет:
Насчет дорого - вот цены которые мне дали в конце декабря прошлого года:
Цена за 1 галлон, 3480 руб. с НДС,
за упаковку 5 галлонов, 10875 руб. с НДС.
Насчет долго - надо с ними разговаривать. Если есть на складе в России, то за две недели экспресс-почтой можно хоть во Владивосток доставить. ИМХО
avb
Ранг: 121
28.05.2009 // 10:24:40
Lgosn пишет:
Только ей и пользуемся ("тяжелые" матрицы (рассолы) идут без проблем (+ распылитель cross-flow, Баббингтона). От цельнопаянных отказались из-за невоспроизводимости свойств экземпляра и зарастания центральной трубки на выходе в плазму. С 1985 г сменили 4-5 комплектов кварцевых трубок и 2-3 центральных (Al2O3).
НО! С органикой работал мало - в основном в виде эмульсии ксилол-вода (с углеродом проблем не было).
Lgosn
Ранг: 93
28.05.2009 // 12:40:27
avb пишет:
Lgosn пишет:
Тогда такой вопрос на каких параметрах вы поджигаете плазму. Дело в том что в инструкции к горелке были рекомендации там какие-то экстремальные значения. На таких параметрах у меня поджиг не прошел, и мне хотелось бы прояснить этот вопрос.
Mika
Ранг: 41
28.05.2009 // 15:31:21
Вы ДОЛЖНЫ поджигать плазму, опустив капилляр в тот растворитель, которым далее будете пользоваться. Дело в том, что у любого ICP-спектрометра существует схема контроля импеданса (проводимости) плазмы с обратной связью - это означает, что при изменении проводимости плазмы (смена матрицы пробы!) прибор автоматически меняет мощность на факеле - иначе плазма будет гаснуть от малейшего чиха. Органика и водно-кислотная матрицы имеют огромную разницу по "нагрузке" на плазму - и вдобавок от полярного растворителя (воды) отмыть камеру распыления и трубки очень тяжело, особенно неполярным. Правильное решение - докупить блок подачи кислорода в аксилярный поток аргона факела, зажигать плазму и подать 0.2-0.5% кислорода - сажа и углеродные депозиты исчезают менее чем за минуту, факел очищается - исчезнет Swan Band (полоса помех Свана) т.е. цвет плазмы от изумрудно-зеленого станет нормальным. Пределы обнаружения ВСЕХ элементов опустятся на пол-порядка.
С уважением - Mika
P.S. Взгляните, пожалуйста на публикации: www.varianinc.com/cgi-bin/nav?applications/icpoes&cid=KNPNPPPNFK
особенно - Petrochemicals!
avb
Ранг: 121
28.05.2009 // 16:24:56
Lgosn пишет:
Вопрос поджига плазмы, ИМХО, вещь сугубо индивидуальная для конкретной модели. У нас поджиг идет на рабочих параметрах газов (~11 л/м охл.) и мощности. Управление у нас, правда ручное... Поджиг был проблемой на генераторе Эридан (там компьютерное упр.).
ЗЫ(ред.): Касательно зажигания: нам помогает (иногда) зажечься без подачи пробы в плазму (даже с отключенным распылительным потоком) и сразу после зажигания все это в плазму подать. Не обижается.
