Поделитесь опытом (срок жизни колонки) >>>
| Автор | Тема: Поделитесь опытом (срок жизни колонки) | |||||
tired Пользователь Ранг: 110 |
Используется колонка BIO-RAD Aminex HPX - 87H, 300 * 7.8 мм для анализа 10% раствора Альбумина на каприлат натрия. Вы используете такую колонку для аналогичных анализов? Срок эксплуатации? Заранее спасибо. |
Nikola Пользователь Ранг: 4 |
смотря как часто Вы ее используете, а вообще они живут достаточно долго. |
Там существенный нюанс, этот сорбент полимерный и типа "гелевого", его можно легко "продавить", поэтому следите за давлением в колонке ( для подобных сорбентов оно в общем случае должно быть не выше 20 атм, сколько предел именно для Аминекса- не помню, смотрите по каталогу и смело делите на два.) |
Колонка используется для рутинных анализов на каприлат натрия (примерно 40 часов в неделю). Анализ имеет следующие особенности: 1. В качестве пробы используется биообъект. Хотя белки осаждаются ацетонитрилом и центрифугируются, в пробе все равно они есть. 2. Используемый элюент по методике отличается от стандартного элюента для этой колонки по концетрации серной кислоты в 4 раза (выше). 3. Рабочее давление в колонке - 70 бар. Скорость потока - 0,5мл/мин. ______________________ Данная колонка уже служит 1,5 года. В последнее время пошли скачки давления и выраженная нестабильность базовой линии (временами). |
Колонки на основе сшитого дивинилбензола служат обычно относительно долго, однако разрушаются при повышении давления до ~40 bar. Как правило, в конечном счете это приводит к резкому повышению давления и полной закупорке колонки. В Вашем случае настораживает высокое рабочее давление - 70 bar. Одной из наиболее частых причин повышения давления на колонке при работе с белками - налипание белков на входной фрит. Возможное лечение - 1) промывка колонки в обратном направлении, что в Вашем случае возможно при давлении до ~40 bar, 2) разборка входного узла и замена фрита. В дальнейшем для защиты колонок используйте префильтры или предколонки, дешевле обойдется. |
Максимальное давление для этой колонки по паспорту - 103,5 бар. Использование указанной в паспорте предколонки оказывает влияние на результат анализа (хотя механизм этого явления непонятен). |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Редактировано 1 раз(а) Можно предположить, что длительная, как Вы пишете, эксплуатация Вашей колонки привела к постепенному изменению ее свойств за счет, например, необратимой сорбции тех же белков или деградации аминогрупп. Поэтому применение новой предколонки вносит изменение в селективность системы. Можно попробовать использовать предколонку с обращенной фазой: она должна убрать органику и не влияет на ионообменные характеристики. Если каприлат тоже будет удерживаться предколонкой, небольшое количество ацетонитрила, метанола или этанола поможет с этой проблемой. По-моему Аминекс выдерживает небольшие концентрации органических модификаторов, но на всякий случай проверьте по инструкции. |
PANDA Пользователь Ранг: 25 |
Здравствуйте, коллеги! подскажите пожалуйста! у нас капиллярная колонка ВР-5, мы на ней воздух рабочей зоны делаем! в эксплуатации 2 года всего((((ничего понять не могу! сделала градуировку новую-пики вышли отлично, через неделю начала делать градуировку на другие вещества, а пики вообще не вышли, ни один! пробовала разными способами, вообще прямая линия! неужели накрылась? |
G.F. Пользователь Ранг: 146 |
Детектор и инжектор сначала проверьте. |
Редактировано 2 раз(а) G.F. : т.е дело может быть в детекторе? |
Ответов в этой теме: 9 |
