Документы для аккредитации лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Документы для аккредитации лаборатории
Paagrio
Ранг: 5
28.05.2009 // 0:48:52
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сам я от дел химии и лабораторных испытаний далек, но мама моя как раз трудится в лаборатории, и в свою очередь далека от дел компьютерных, так что вопрос вам задаю вместо неё.
Их лаборатория должна проходить аккредитацию, соответственно нужно подготовить документы. Интересует паспорт лаборатории. Конкретно ей поручили создание раздела по взаимодействию с заказчиками.
Уже перекопал кучу информации, но ни одного подходящего документа так и не нашел. В различного рода гостах этот момент освещен весьма слабо, так что буду крайне благодарен если поделитесь информацие по данной теме, в идеале бы конечно хотелось бы увидеть руководство уже прошедшей аккредитацию лаборатории. Ящик мой rider_ цабако inbox.ru
P.S. Поскольку сам я далек от вашей сферы деятельности и формальностей с ней связанных то не обессутьте если что не так сформулировал, надеюсь хотя бы суть вопроса смог объяснить.
Димитрий
Ранг: 646
28.05.2009 // 8:53:35
В Паспорте лаборатории не должно быть информации по взаимодействию с заказчиками, это может быть в Положении лаборатории и в Руководстве по качеству.
Paagrio
Ранг: 5
28.05.2009 // 10:47:26
Спасибо что поправили. Собственно именно этот пункт и интересует, поделитесь информацией что у кого в нем содержится.
Paagrio
Ранг: 5
28.05.2009 // 22:41:00
Очень поджимают сроки, выручайте.
Ракитин
Ранг: 15
29.05.2009 // 6:50:30
9 Обслуживание заказчиков
9.1 Обратная связь
При обслуживании заказчиков Лаборатория поддерживает необходимую обратную связь с ними для совершенствования качества выполняемых работ и решения вопросов и разногласий в течение всего периода выполнения заказа: от получения запроса до выдачи протокола испытаний.
9.2 Доступ к испытаниям
По желанию заказчика ему может быть предоставлен доступ в помещения Лаборатории с целью присутствия при проводимых для него испытаниях. Доступ предоставляется на условиях конфиденциальности по отношению к другим клиентам и соблюдении режима коммерческой тайны (с учетом действующего в Обществе положения ХХХХХХХХХХ).
Paagrio
Ранг: 5
29.05.2009 // 11:07:44
Спасибо. То бишь этот раздел можно оставить в таком кратком состоянии? Просто в требованиях к содержанию и оформлению пункт 5.2.25: В разделе "Обслуживание заказчиков" описываются порядок взаимодействия с заказчиками, включая:
- обсуждение с заказчиком технических аспектов выполняемой работы
- согласование любых отклонений от документированных процедур проведения испытаний
- обеспечение доступа в помещения лаборатории представителя заказчика для наблюдения за ходом проведения испытаний
- интерпретацию полученных результатов
- обеспечение требуемой заказчиком конфенденциальности сведений и защиты прав собственника
- обеспечение обратной связи с заказчиком для совершенствования испытаний и улучшения системы менеджмента качества лаборатории
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
avb
Ранг: 121
29.05.2009 // 11:46:12
Paagrio пишет:
Послал выжимку из своего РК (оглавление и раздел 4). Отнеситесь творчески. Не все, что написано, делается как написано, но советуют писать как есть на самом деле -- так проще выполнять. Заменил сокращение словом лаборатория и тем покорежил "русский языка" -- поправьте. РК действующий.
Ракитин
Ранг: 15
29.05.2009 // 12:25:56
Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, Руководство по качеству (не Паспорт) содержат разделы 4.4. "Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов" и 4.7. "Обслуживание заказчиков". Есть и раздел 4.8. "Претензии". По идее, всё это относится к "взаимодействию с заказчиками". Я привёл версию раздела 4.7. Вам правильно сказали, что лучше не слепо копировать чужое, а написать своё, чтобы комиссия не обнаружила две параллельно существующие реальности - в Руководстве и на практике
Paagrio
Ранг: 5
29.05.2009 // 12:42:08
Огромное спасибо, очень, очень, очень сильно выручили
Спасибо еще раз
Димитрий
Ранг: 646
29.05.2009 // 13:18:20
Да, эта тема не совсем химическая и Вам, Paagrio, лучше обратиться ещё к бухгалтерам или что-то в этом роде для разьяснений, поскольку взаимодействия между заказчиком и исполнителем это и сроки исполнения заказа, и регистрация притензий.
Morozoff
Ранг: 216
29.05.2009 // 13:40:40
Лучше даже к юристам.
