тиосульфат натрия >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: тиосульфат натрия
Ghg
Ранг: 51
08.06.2009 // 12:01:45
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, зачем при приготовлении титрованного раствора тиосульфата натрия рекомендуют добавлять карбонат натрия.
08.06.2009 // 12:54:57
Честно говоря, прямых указаний на это в методиках не встречал.
Но как предположение, в слабощелочной среде тиосульфат гораздо более устойчив. А в кислой разваливается с образованием мути серы и гораздо легче реагирует с кислородом воздуха.
А что за методика такая?
08.06.2009 // 13:04:28
Для уменьшение влияния CO2 на концентрацию тиосульфата. Если карбоната натрия нет, то идет реакция:
Na2S2O3 + CO2 + H2O --> NaHSO3 + S + NaHCO3
Если в растворе есть карбонат натрия, то прежде всего идет реакция:
Na2CO3 + CO2 + H2O --> 2 NaHCO3
Однако и кислород ест тиосульфат, да еще и бактериями зарастает. Поэтому для приготовления раствора используют кипяченную дист. воду, а перед определением титра выдерживают закрытую темную бутылку с раствором несколько суток. Лучше - в темном месте.
Для убивания бактерий кое-кто рекомендует добавлять фенол или подобные гадости, однако лично я даже соду не добавлял
Просто хранил раствор в темной емкости и почаще определял титр.
08.06.2009 // 13:04:59
Опоздал
restiv
Ранг: 830
08.06.2009 // 13:14:19
Я встречал в методиках такую рекомдацию. При приготовлении раствора тиосульфата натрия необходимо дистиллированную воду прокипятить, остудить и только после этого готовить раствор. Для стабилизации раствора добавляют по 0,03 гр на 1 л раствора безводного карбоната натрия.
И готовый раствор желетельно оставить в темном месте на 6-7 дней и только после этого устанавливать титр. И перепроверять титр желательно раз в 7-10 дней. Мы постоянно работаем с тиосульфатом и всегда делаем так.
restiv
Ранг: 830
08.06.2009 // 13:16:13
Да, кроме того еще для предотвращения разложения тиосульфата добавляют разную органику, типа хлороформ, и т.д. ,но от этого бюретки постоянно приходится отмывать от этой самой органики. Поэтому мы это не практикуем.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
Ghg
Ранг: 51
08.06.2009 // 13:37:49
Спасибо всем за объяснения!)
restiv пишет:
В методике ГФ XI рекомендуют при приготовлении 0,1 М р-ра тиосульфата добавлять 0,1 г карбоната на 1 л р-ра.
раньше не добавляла, поскольку быстро расходовали, а тут решила сделать все по прописям - и при определении йодного числа выпала неоттитровывающаяся муть кофейного цвета. вот теперь думаю, не карбонат ли поспособствовал...
Zyf
Ранг: 389
16.07.2018 // 7:02:55
По ГОСТ 25794.2-83 тиосульфат готовят следующим образом - 25 г 5-водн. серноватистокислого натрия растворяют в 400 см3 воды, прибавляют 10 см3 изобутилового спирта, доводят до 1 дм3 водой. Раствор годен к применению через 10-14 суток. Хранят в склянке из темного стекла.
А если используем стандарт-титр 0,1 н тиосульфата натрия (внутри белый порошок), то как с ним поступать - надо ли добавлять изобутиловый спирт? И главное, надо ли раствор из стандарт-титра выдерживать 2 недели перед применением? Инструкция по приготовлению об этом умалчивает.
Раствор нужен для проверки титра 0,1 н перманганата калия.
sinthetic
Ранг: 3640
16.07.2018 // 8:27:34
Ну, будет у Вас ещё и спирт окисляться. И как Вы титр-то проверите?
Zyf
Ранг: 389
16.07.2018 // 11:04:20
А что насчет выдержки раствора перед применением 10-14 дней? Тоже не надо?
