тип калибровочной кривой при работе с Unichrom >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: тип калибровочной кривой при работе с Unichrom
lerikk
Ранг: 8
08.06.2009 // 16:21:37
подскажите,как правильно выбрать тип калибровочной кривой (формулу) при работе с Unichrom
WickedMan
Ранг: 185
08.06.2009 // 20:47:34
1. В Unichrom 5 и выше формула градуировочной зависимости задаётся в выпадающем списке поля "Формула" на закладке"Градуировка". Про другие версии не скажу - не пользовал. Доступно 5 видов: линейная, линейная ч-з 0, полином 2, полином 3, экспонента.
2. А из-за чего вопрос, если не секрет? Обычно ведь в хроматографии справедлив постулат "нет аналита - нет сигнала, или же сигнал от примесей". Так что Y=A*X и Y=A*X+В рулит.
Или я не прав?
lerikk
Ранг: 8
08.06.2009 // 23:17:06
учусь работать с программой недавно и пытаюсь разобраться почему мой "учитель" выбрал формулу a·x^2 + b·x + c и еще с log
qqwwee
Ранг: 83
09.06.2009 // 11:00:32
lerikk пишет:
Какой детектор установлен на хроматографе?
bf109xxl
Ранг: 1727
09.06.2009 // 11:46:01
Тип калибровочной кривой определяется физической природой зависимости аналитического сигнала от концентрации определяемой субстанции при данных условиях проведения измерений. Выбор нелинейной зависимости должен либо обосновываться какой-либо физической моделью явления (например, какое-нибудь самопоглощение, химические равновесия и т.п.), либо верифицироваться какими-либо параллельными независимыми методами.
lerikk
Ранг: 8
10.06.2009 // 21:36:09
установлен ДЭЗ
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
qqwwee
Ранг: 83
15.06.2009 // 11:01:59
lerikk пишет:
установлен ДЭЗ
В таком случае все правильно у вас установлено.
Зависимость аналитического сигнала для ДЭЗ - нелинейная.
