Аномальная электропроводность воды >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Аномальная электропроводность воды
restiv
Ранг: 830
09.06.2009 // 20:30:55
Уважаемые форумчане, у меня возник такой вопрос.
Недавно нам принесли воду с хвостохранилища на полный анализ, точнее не то, что мы можем делать. Жесткость около 8, сухого остатка около 2000 мг/л остальные показатели не помню по памяти надо смотреть. Так вот когда дошла очередь до измерения электропроводности, то я был в шоке. Прибор показал 4,22 микросимен/см. Я замерил дистиллированную воду показал - 4,65, замерил воду из под крана - 1523. Так вот сам вопрос! Как такое возможно????????? У грязной воды оллибровал. Все нормально.
09.06.2009 // 23:25:25
Ну что можно сказать.
Если эти приведенные показатели соответствуют истине, то у вас очень плохая дистиллированная вода...
А если серьезно, то поинтересуйтесь, нет ли где в процессе очистки этой парадоксальной воды алюмоэлектрокоагуляции.
Тогда такое может быть.
restiv
Ранг: 830
10.06.2009 // 10:16:48
Леонид пишет:
Да, к сожалению вода у нас такая. Лучше получать не удается.
Сразу говорю что никаой очистке эта вода не подвергается, она сливается с обогатительной фабрике в хвостохранилище и там отстаивается.
Alien
Ранг: 91
10.06.2009 // 11:18:06
restiv пишет:
Недавно нам принесли воду с хвостохранилища на полный анализ, точнее не то, что мы можем делать. Жесткость около 8, сухого остатка около 2000 мг/л остальные показатели не помню по памяти надо смотреть. Так вот когда дошла очередб до измерения электропроводности, то я был в шоке. Прибор показал 4,22 микросимен/см. Я замерил дистиллированную воду показал - 4,65, замерил воду ис под крана - 1523. Так вот сам вопрос! Как такое возможно????????? У грязной воды оллибровал. Все нормально.
Скорее всего вы спутали единицы измерения. Вероятно на вашем образце с хвостохранилища было 4.22 мили сименса. Это согласовывается с пересчетом от 2000мг/л умножением на 2.
Димитрий
Ранг: 646
Леонид пишет:
На обогатительной фабрике конечно могут такую экзотику применять (алюминиевые электроды) очищая воду для технологических нужд, но жёсткость то 8 (чего-то там (restiv не указал)), надо думать ммоль/л. При такой жесткости электропроводность будет высокой.
restiv
Ранг: 830
10.06.2009 // 11:31:15
Димитрий пишет:
На счет жесткости Вы правы. 8 ммоль/л.
А насчет фабрики не совсем. Там никакой очиски не проводят и алюминий вообще никак не применяют.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
restiv
Ранг: 830
10.06.2009 // 11:39:47
Alien пишет:
Да, нет! Я только что проверил. Точно микросименса, не милли.
Alien
Ранг: 91
10.06.2009 // 11:49:28
Каким прибором измеряете? Другой есть проверить показания первого?
restiv
Ранг: 830
10.06.2009 // 11:56:43
Alien пишет:
Orion 3 Star. Другого прибора нет. Я проверял по коллибровочным растворам, все нормально.
Alien
Ранг: 91
10.06.2009 // 13:13:03
Какой тип датчика используется погружной, иналивной?
Скольки электродная ячейка используется?
Элементы питания заряженые?
restiv
Ранг: 830
10.06.2009 // 17:35:07
Alien пишет:
Тип датчика погружной. Одноэлектродная ячейка. Питается от сети.
