Шприц Гамильтон не держит шток, что делать? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Шприц Гамильтон не держит шток, что делать?
Karl
Ранг: 401
09.06.2009 // 20:36:54
Гамильтон ещё тот...!
Братья хроматографисты подскажите!
Купил 2 совершенно новых, оных шприца, но вот беда, при вколе они оба не держат шток!!! Именно новые, старые чистые так себя не ведут. На избыточное давление в инжекторе прошу не грешить.
Что можно с ними поделать?
Заранее благодарен!
+Xenofil
Ранг: 1445
09.06.2009 // 20:59:10
Вы уточните, на какой объем Ваши шприцы.
И еще, газоплотные ли они?
Может что полезное для себя здесь найдете - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3346&recordnum=0
Karl
Ранг: 401
10.06.2009 // 19:34:14
Да обычные для Г-Ж хроматографии на 10 мкл.
Farma
Ранг: 382
10.06.2009 // 19:51:46
Karl пишет:
Заранее благодарен!
Хмм...если это обычные шприцы для ВЭЖХ с металлическим плунжером, то он и у новых часто не держится (соскакивает вниз). В зависимости от объёма шприца. Проверил оба шприца - оба соскакивают.
Вот если речь идёт о газоупорной модели, тогда - непорядок.
10.06.2009 // 20:56:46
Бывает. Берете тряпочку без ворсинок. Шток мокаете в глицерин, потом тряпочкой "смазываете" активную площадь штока, главное смазать, а не намазать Должно помочь.
Удачи.
+Xenofil
Ранг: 1445
11.06.2009 // 16:33:15
Из интереса проверил упаковку (6 шт.) SGE на 10 мкл.
У всех поршень под действием силы тяжести не сдвигается. Пробовал в разных положениях (20-50-80% шкалы).
Один изрядно поработавший SGE у меня при заколе начал предпринимать попытки выплюнуть поршень. Теперь страхуюсь, придерживая пальцем шток поршня, так он и вниз не проваливается при заколе очень уж подвижных жидкостей, сейчас у меня достаточно густая нефть закалывается.
Имеется пара Гамильтонов на 10 и 50 мкл. Тоже избыточной подвижностью не страдают.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Karl
Ранг: 401
11.06.2009 // 18:04:43
+Xenofil пишет:
...в семье не без урода...!!!
Farma
Ранг: 382
11.06.2009 // 19:57:00
На 10 мкл шприцах редко плунжер спадает. А вот на 50-100 мкл - бывает часто. К сожалению, в стандартной ВЭЖХ именно эти объёмы в основном используются...
Karl
Ранг: 401
11.06.2009 // 21:22:45
в США тоже есть такое советское явление-слово, как - брак !!!
11.06.2009 // 21:38:19
Karl пишет:
Угу...
Если бы только в США... Другие "демократии" этим же страдают.
Где бы что подправить? В консерватории?
Не зря же весь Аджилент в Китае начал производиться.
И сложно объяснить заокеанским людям, что всю систему качества вкупе с едва внедренной ЛИМС работяги поимеют на своем детородном органе, мягко говоря.
И будут выпускать нечто непотребное, но работающее первые полгода.
Ну не делают китайцы хорошие вещи для других!
Трошки и тильки для сэбэ...
Valeriy
Ранг: 431
12.06.2009 // 9:35:56
Проблему со штоком я решаю так: придаю небольшую кривизну штоку. 1/4 штока должна быть ровной (рабочая часть которая непосредственно контактирует с пробой), остальные 3/4 очень аккуратно немного равномерно изгибаются. Изгиб должен быть небольшим - 1/4 штока свободно "проваливается" в шприце, потом как бы прихватывается, но не заедает. Если будет заедать то шток просто согнется в самый не подходящий момент. При этом объем вводимой пробы 1-2 мкл. Таким образом износ рабочих частей шприца и штока конечно увеличится. Однако у меня получается, обычный SGE на 10 мкл при нагрузке 5-7 анализов в день служит не менее 1 года, потом начинает врать и отправляется в утиль. Так что при цене, если не ошибаюсь, 10 баксов за набор из 6 шприцев, получается очень даже не накладно.
