Ошибка в ГОСТ 4151 - 72.Метод определения общей жесткости.?? >>>
| Автор | Тема: Ошибка в ГОСТ 4151 - 72.Метод определения общей жесткости.?? | |||||
Zhbankov Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Прошу прокомментировать тему |
Возможно, что дело в бездумной автоматической замене г·экв на моль при очередном изменении стандарта. Поскольку делается это теперь юристами, которым физическая реальность абсолютно безразлична - по их мнению, она вторична по отношению к принимаемым ими законам. 2×2=5, помните? Не так давно они активно боролись с понятиями нормальности и эквивалентности, как слишком сложными для их мозгов. Вероятно - это отголоски. Для проверки гипотезы поищите оригинальный вариант ГОСТ 4151-72, или более ранний, без последующих изменений. Так что считайте в правильных единицах и будет Вам счастье. С другой стороны, результаты теперь вовсе в градусах Ж выводить надо, вслед за "просвещённой" европой. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) ГОСТ 4151-72 утратил силу в РФ с 01.01.2007. Вместо него с 01.01.2007 действует ГОСТ Р 52407-2005 «Вода питьевая. Методы определения жесткости». Там 2 метода - комплексонометрия и ААС. Формулы расчета - вполне нормальные, расчет идет на оЖ. Так что - не заморачивайте себя старыми ГОСТами. |
Редактировано 1 раз(а) Огромное спасибо за ответы))) Суть в том, что ГОСТ 4151-72 на территории Украины все еще действует((( Если б я лично определял жесткость - проблемы с переводом едениц никаких не было бы... Человек обратился с вопросом пересчета жесткости из справки СЭС, где написано: Общая жесткость| Моль/м3| ГОСТ 4151| Не больше 7,0| 5.8 Результат перевода в нем. градусы (1 градус примерно 7,15 мг/л Са) - коэф. 5,6 или в мг-экв/л - коэф.2 вызвал у меня сомнения в правильности приведеных данных - 11,6 мг-экв/л для Киева это слишком много, потому и пересчитывал ГОСТ 4151... |
Как совершенно справедливо заметил уважаемый Михаил Борисович: И в этом ГОСТе есть, на мой взгляд, небольшая "загогулина" - пишется везде моль/м3, а понимается г-экв/м3. На это указывает фраза: "Если на титрование было израсходовано больше 10 см3 0,05 н. раствора трилона Б, то это указывает что в отмеренном объеме воды суммарное количество вещества эквивалента ионов кальция и магниябольше 0,5 моль." А в СанПиНах у нас, в России уже давно норма по жесткости питьевой воды записана как 7,0 (10,0) мг-экв/л А вот с пересчетом в немецкие градусы у Вас все в порядке? По моим сведениям 1 нем. градус = 0,35663 мг-экв/л или 1 мг-экв/л = 2,804 нем. градуса жесткости |
Редактировано 1 раз(а) С пересчетом вроде как все нормально: 1 мг-экв/л (Са2+)= 20 мг/л (Са2+)=2,8 нем. градуса 1 ммоль/л (Са2+)= 40 мг/л (Са2+)=5,6 нем. градуса С числом моль эквивалента вообще понял. Только физический смысл фраза "число моль эквивалента Са 2+" имеет весьма неоднозначный... Эквивалент тут является "теоретической частицей"" равной половине иона Са2+... Имхо: с определением эквивалента как пол-моль (в случае Са2+) смысла было больше.... Всем огромное спасибо за помощь!)))) |
Редактировано 1 раз(а) Весьма странно. Если я, ничего плохого не думая, назову FeO оксидом железа (II), а Вы скажете, что я понимал закись железа, то это будет моя "загогулина"? По утру, к сожалению, искать некогда, так что... но, тем не менее, The equivalent The equivalent of a species X is that entity which in a specified reaction would combine with or be in any other appropriate way equivalent in (a) an acid-base reaction to one entity of titratable hydrogen ions, H+ or (b) a redox reaction to one entity of electrons, e-. In both instances the equivalent can be established from a knowledge of the equivalence factor and the chemical formula of the species and is A B products A B n +n ® (2) ... Normal solution A solution in which the amount-of-substance concentration of the equivalent of the reagent is 1 mol dm-3 (i.e. 1 mol l-1) was termed a Normal solution, symbol N. Decimalised fractions of N was used, e.g. 0.326 N H2SO4, that is a solution with c(1/2 H2SO4) = 0.326 mol l-1. Note: Because confusion may exist when a reagent has different equivalence factors according to circumstances, the statements of normality must be accompanied by the equivalence factor, e.g. 0.1 N KIO3 ; feq(KIO3) = 1/6 0.05 N KIO3 ; feq(KIO3) = 1/4 The use of the terms "Normal solution, Normality" are not recommended. г-экв давно уже кануло моль моль моль моль моль - есть единица измерения количества вещества (реальных, условных, формульных "частиц"). |
Да нет, вроде не кануло. В классической мокрой химии нередко используют, сам видел, даже если потом пересчитывают "как положено". Потому что так удобнее. Не зря же градусы Жо фактически сохраняют понятие г-экв, только в приемлемой для юристов форме. Ну и ещё одна причина - ошибок куда меньше в старых книгах, по сравнению с "новыми" методиками. Поскольку новые там только ошибки и опечатки, так-то они со старых списаны, но теперь под другим авторством, с обязательной фиолетовой печатью и стоят как героин по весу. Так же и с этим стандартом, похоже, было. Лень сейчас искать старое издание, но и так понятно, что там подразумевались мг-экв. Которые при очередной правке малограмотными юристами-финансистами были формально заменены на моли, без изменения формулы расчёта. Что приведёт к серьёзным ошибкам, если следовать именно букве стандарта, а не его духу, руководствуясь пролетарским чутьём химика. ![]() Чем лично мне и не нравится эта нынешняя евродиктатура кривых законов: любая ошибка тупых и ни за что не отвечающих юристов нередко приводит к катастрофическим последствиям для нормальных вменяемых людей. Пример тому - страшные прекурсоры, типа солянки и марганцовки. И ведь ничего с ними не сделаешь в рамках системы, бумажка важнее здравого смысла. Вон, у нас тут народ развлекается: замуровали жильцов в доме по решению суда - и всё по закону. Словом, плюрализм процветает. Перейти постепенно на моли можно, конечно. Только для этого следует тщательно выверять и открыто переиздавать соответствующие методики, а не торговать ими. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
В Интернете бесплатно скачать старый ГОСТ 6055-86 "Вода. Единица жёсткости" - не удалось. Пришлось порыскать по сусекам. В старом ГОСТе в целом всё чётко и ясно прописано. Уже тогда единицей жёсткости был моль/м3, но это моль-эквивалента и различие от моль отражено в записи, а именно, в указании фактора эквивалентности: (1/2 Са2+). Использование эквивалентов удобно для окислительно-восстановительных и кислотно-основных реакций, но для комплексообразования катионов с трилоном Б использование количества вещества эквивалента не имеет смысла, просто так уж повелось и к этому привыкли, и думают в г-экв ровно как и в рублях, хотя есть и такие, что думают в долларах (полагаю, про них писал Степанищев Михаил), от этого вся путаница. Весь хаос в мире от того, что нет единой меры для всех - Прокруст. |
Alian Пользователь Ранг: 175 |
Добрый день! Анализ жесткости не делаем. Попросили сделать жесткость воды из скважины. Так как есть реактивы сделали тест по первому попавшему ГОСТ 4151 ( не посмотрев, что он утратил силу). На титрирование 10 мл пробы ушло 5,3 мл трилона Б 0,025 М (0,05 N). По ГОСТ 4151 результат 26,5 моль/м3 (ммоль/л). Пересчитав по новому ГОСТ 31954-2012 Жесткость получается 26,5 градусов. Нашла таблицу перевода, что 1 градус =0,5 ммоль/л. То есть получается 13,25 ммоль/л. Где правда? Выдала результат по старому ГОСТу (люди буду подбирать начинку для фильтра). Помогите разобраться, сколько будет в ммоль/л. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Правда в том, что 26,5 градусов. Более подробно про правду тут: ГОСТ 31865-2012 |
