Pt тигли: как/чем подписать? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Pt тигли: как/чем подписать?
ak98
Ранг: 19
15.06.2009 // 15:55:11
Подскажите, как/чем подписать Pt тигли? Должны выдерживать 900oC. Подписывал белым маркером для коррекции, хватает раз на 5... Царапать не хочу... Что делать?
Заранее благодарен...
dedov
Ранг: 26
15.06.2009 // 17:30:42
обычный карандаш
restiv
Ранг: 830
15.06.2009 // 17:30:52
ak98 пишет:
подскажите,как/чем подписать тигли? должны выдерживать 900C . подписывал белым маркером для коррекци, хватает раз на 5. царапть нехочу. что делать?заране благодарен.
Мы всю посуду подписываем белым корректором, она потом очень легко смывается. В смысле надпись.
Шуша
Ранг: 2856
15.06.2009 // 18:27:25
Можно выбить (накернить, выдавить) номер.
ak98
Ранг: 19
16.06.2009 // 15:49:09
тигли моем расплавом KHSO4 и надписи,сделанные корректором недолговечны,несмотря на то,что нет прямого контакта. выбивание номера может привести к пробадению(через года,но все-таки...)
Вячеслав
Ранг: 1369
16.06.2009 // 16:43:06
Хм... аккуратненько кисточкой наносите насыщенный раствор гексахлораурата (лучше в виде кислоты, и лучше экстракт в изоамиловом спирте), просушиваете, прокаливаете... имеем желтую надпись
А вообще, для платиновых тиглей целесообразно иметь, например, аллундовую подставку (ею может быть тигель большего размера), их (подставки) пометить проще. хошь - царапай, хошь - треххлористым железом мажь...
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
ak98
Ранг: 19
16.06.2009 // 17:39:56
Дорогой Вячеслав,
Вы не могли бы описать приготовление гексахлораурата?
Немного золота найдется, кислоты тоже есть...
Спасибо.
Вячеслав
Ранг: 1369
16.06.2009 // 21:52:05
Да обычная методика растворения золота в царской водке. Как вариант- электрохимическое растворение в солянке, но тут мембрана нужна...
При растворении небольших объемов пользую следующую методику: золото заливаю конц. соляной кислотой в высокой колбе в расчете 5 мл на 1 г. Затем нагрев до 50 градусов и прибавление азотной кислоты по капле до полного растворения металла. Прибавление азотки по капле позволяет избежать ее большого избытка и чрезмерно бурного течения реакции.
хотя вполне приемлимо залить на холоду смесью соляной и азотной 3:1 (в высокой посуде). Упариванием раствора до сиропообразного состояния трижды с соляной кислотой полностью избавляемся от азотки. После охлаждения раствор может "застыть" - добавляем воду по капле перемешивая палочкой. (может разубожиться от пары капель).
Все, этим раствором можно "писать". Для получения четкой надписи есть смысл нанести раствор несколько раз.
Удобство экстракта - быстро сохнет. Можно брать диэтиловый эфир. Но, имхо, лучше изоамиловый спирт. Соотношений не подскажу, т.к. таких насыщенных растворов делать пока не приходилось, для целей анализа брал водную фазу к органической 10:1, но там концентрации для ААС...
ak98
Ранг: 19
18.06.2009 // 17:42:57
Спасибо Вячеслав.
всё получилось.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
18.06.2009 // 21:37:17
ak98 пишет:
титаном
Вячеслав
Ранг: 1369
19.06.2009 // 3:30:12
титан платину поцарапает...
