Определение нитратов и нитритов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Определение нитратов и нитритов в воде
AlexKPOT)
Ранг: 5
16.06.2009 // 15:49:44
Добрый день, уважаемые специалисты.
У меня вопрос по определению нитратов и нитритов в воде.
Я купил спектрофотометр с фирменными реагентами при помощи которых можно определять NO3-N и NO2-N, но на сколько я понимаю это не нитраты (NO3) и нитриты (NO2) которые мне необходимо определять по ГОСТу. 1) Подскажите, пожалуйста, что за параметр определяет прибор? 2) Нет какого-либо значения, которое позволит сделать математическое действия и получить результат который нужен по ГОСТу (NO3 и NO2)?
Заранее благодарю за ответ.
Шуша
Ранг: 2857
16.06.2009 // 16:18:46
В какой воде? По какому ГОСТу?
AlexKPOT)
Ранг: 5
16.06.2009 // 16:34:34
В сточной воде. Названия ГОСТа сказать к сожелению не могу
Шуша
Ранг: 2857
16.06.2009 // 19:48:18
Итак.
Для природных и очищенных сточных вод есть следующие НД:
РД 52.24.376-95 Нитраты. Потенциометрия с ионоселективным электродом.
РД 52.34.580-95 Нитраты. Фотометрия с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе.
РД 52.34.581-95 Нитриты. Фотометрия с реактивом Грисса.
ГОСТов на этот счет я не знаю. Есть только для определения нитратов в питевой воде - ГОСТ 18826-73.
Так по какому НД нужно определять?
И еще. Марку купленного прибора назовите. А так, судя по Вашему обозначению, прибор, скорее всего, рассчитывает нитратный и нитритный азот. Пересчитать обратно в нитрат или нитрит можно, умножив результат на соотношение молярных масс нитрата(нитрита) и азота. Но такие результаты измерений годятся только "для внутреннего потребления".
16.06.2009 // 22:59:14
Шуша> А так, судя по Вашему обозначению, прибор, скорее всего, рассчитывает нитратный и нитритный азот.
Ага. Видел такое обозначение в каком-то из сельхозкаталогов. Меня спросили, что это такое, и пришлось рыться в сети, поэтому и запомнилось.
Ed
Ранг: 3355
18.06.2009 // 10:42:35
AlexKPOT) пишет:
ГОСТов по сточной воде никогда не было. ГОСТы есть только на питьевую воду. А по сточным водам действуют другие нормативные документы. Это, во первых, ПНД Ф. Раньше они выходили под грифом Минприроды, теперь - Ростехнадзора. То, что Вам нужно, это:
- ПНД Ф 14.1:2.3-95 «Методика выполнения измерения массовой концентрации нитрит-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса».
- ПНД Ф 14.1:2.4-95 «Методика выполнения измерения массовой концентрации нитрат-ионов в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с салициловой кислотой».
Рангом несколько ниже (хотя работать по ним можно на законных основаниях) идут РД 52.24... Это документы Росгидромета. Здесь имеется (поправлю немного уважаемого Шушу):
- РД 52.24.380-2006 Массовая концентрация нитратов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе
- РД 52.24.381-2006 Массовая концентрация нитритов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса
- РД 52.24.518-2008 Массовая концентрация нитритов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1- нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом
Реометр TA Instruments AR1500ex Реометр TA Instruments AR1500ex
Реометр AR1500ex представляет собой высокочувствительный и надежный многоцелевой ротационный реометр для исследования жидкостей и "мягких" твердых образцов. Данный прибор был специально разработан для лабораторий контроля качества и имеет много возможностей специализации под различные задачи.
Вася-лиса
Ранг: 44
06.07.2009 // 13:42:58
Уважаемый, Ed!
Вы приводите РД 2006 года по морской воде?
Один вопрос- это тоже что сборник методик под редакцией Орадовского? Если есть отличия , то как бы на них посмотреть?
Ed
Ранг: 3355
06.07.2009 // 19:59:42
Вася-лиса пишет:
Уважаемый, Ed!
Уважаемая Вася-лиса! (как то внутренний голос подсказывает, что -ая, а не -ый, я прав?)
Я "темный" человек и совершенно не представляю, что такое "сборник методик под редакцией Орадовского" Это по-видимому Ваши "морские" штучки А то, что я приводил (РД 52.24...) - это творчество Росгидромета (вернее его ГХИ, Гидрохимического института в Ростове-на-Дону). В области применения этих методик , как правило, значится "природные и очищенные сточные воды". Т.е. для морских вод их применять можно (я думаю, морская - это природная ).
А текст... Ну, кое-что у меня есть, могу переслать (если Гидромет меня не засудит за авторские права).
Вася-лиса
Ранг: 44
07.07.2009 // 0:17:22
Уважаемый, Ed!
Плачусь в жилетку: работаю в Украине.
У нас со стандартами по морской воде есть проблемы, хотя старые методики Гидромета один из уважаемых институтов перевел на ридну мову и привел стат. данные, но от этого они не стали более совершенными.
Надеюсь ,что в Этих РД Гидрохимического института в Ростове-на-Дону есть ответы на вопросы. Пришлите, пожалуйста, на yakos{coбaчkа}bk.ru две РД-шки(52.24.380 и 52.24.518).
А по азоту аммонийному что-то есть?
skaerta
Ранг: 79
07.07.2009 // 21:23:40
Уважаемый, Ed!
На Украине действует КНД по сточным водам
ekaterina2705
Ранг: 32
25.01.2016 // 23:33:28
добрый день. уважаемые коллеги, работаем по методике ПНДФ 14.1:2:4.3-95, там прописано, что уровень рН при определении нитрит-ионов в сточных водах должен быть 7, если нужно удалять тяжелые металлы. вот вопрос: ровно 7,00? или же может быть около 7? 6,96, 6,85, 7,12? уровень рн устанавливаем на рн-метре.
