Причина обводнения мазута? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Причина обводнения мазута?
Марго
Ранг: 49
24.06.2009 // 18:49:18
Зимой принимали мазут на хранение, в мае стали отгружать. 3 резервуара без проблем, а в 4-м воды стало до 10%. Не можем найти причину. При приемке проводили анализ с цистерн- все нормально, после закачки провели контрольный отбор - все нормально, проверили змеевик тоже все нормально. Может кто сталкивался?
Smola
Ранг: 101
24.06.2009 // 20:59:35
Резервуары для хранения мазута подземные или надземные? Если подземные - скорее всего последний резервуар банально течет... Если надземные - вероятнее всего, в нем течет паровой змеевик, но течет совсем немножко, заметить очень сложно...
24.06.2009 // 21:22:19
Аналитика - это пробоотбор, пробоотбор и еще раз пробоотбор.
Все остальное - ерунда по сравнению с мировой революц.. тфу! с пробоотбором.
Вы можете меня послать только в том случае, если у вас отработан поточно-пропорциональный пробоотбор. Только я скорее поверю, что американцы не летали на Луну, чем что у Вас поточный отбор на мазуте
Smola
Ранг: 101
24.06.2009 // 22:03:08
Уважаемый господин varban! Вы простите меня, дурака, я так научно как Вы выражаться не могу и совсем не понимаю, что такое поточно-пропорциональный отбор проб... Вы хотите сказать, что им просто пробу мазута надо перебрать? Из проблемной емкости? Или из всех? Чаво им делать-то?
24.06.2009 // 23:13:54
Проба отбирается в потоке, в трубопроводе. Способ отбора зависит от свойств жидкости. Можно отбирать постоянно , дозирующим насосом или периодически переключая поток в емкость отбора.
Важно, чтобы количество отобранной пробы пропорционально прокачанной жидкости, прямо пропорционально.
Дальше - гомогенизация отбора, набирание собственно пробы, проверка гомогенности и возврат отбора в ёмкость хранения.
Все это выливается в небольшую установку. Которая очень полезна, если имеешь дело с большими количествами жидкости.
При этом еще измеряется количество и температура жидкости.
Но для мазута это - сугубая теория
По теме - рекомендую еще раза три отобрать пробу, и если все три раза получится хотя бы (10 +/- 1)%, думать, как быть дальше. Если нет, имеет место банальное расслоение и отбор пробы в водяном слое.
Конечно, следует изучить техусловия на мазуты, правила анализа и отбора проб, но мне лень
24.06.2009 // 23:15:36
Smola> Вы хотите сказать, что им просто пробу мазута надо перебрать? Из проблемной емкости? Или из всех? Чаво им делать-то?
Тут я стормозил, конечно, из всех, раз это одна и та же партия
Марго
Ранг: 49
25.06.2009 // 18:07:03
Резервуары наземные 3-х тысячники. Партия одна и таже. Этот резервуар заливался первым. Пробоотбор с 3-х уровней и ПСР. Вы правы отбираем в день по 2 раза и цифры всегда разные. Залились зимой в мороз, хранили не грея. Но почему именно этот резервуар - непонятно. Змеевик проверяли - идет чистый пар. Естественно все стрелки на лабораторию - проворонили воду при приемке. Но сделали арбитражную пробу с вагонов - вода в пределах нормы. После заливки отбирали котрольную пробу тоже все нормально. Сейчас вся вода при разогреве поднимается в верх - мазут высоковязкий, плотность больше единицы. С верху смотришь - зеркало воды.
25.06.2009 // 18:47:25
No comments.
Smola
Ранг: 101
25.06.2009 // 20:02:02
Мазут-то в паровые змеевики редко когда идет, а вот конденсат и пар в мазут - может (при небольшой трещине в разогретом змеевике)... Когда греете паром мазут, на поверхности воды не видно пузырей или бурления (проскока пара в мазут)?
А вообще-то я Вам сочувствую, ситуация трудно исправимая...
Когда сливали - емкость точно чистая была?
Марго
Ранг: 49
25.06.2009 // 20:35:40
Вот на эту тему я и разоваривала с руководством, других вариантов нет - или не подготовили резервуар - при подогреве вода пошла вверх или змеевик всетаки имеет трещину - разморозился.
26.06.2009 // 1:08:42
Smola> А вообще-то я Вам сочувствую, ситуация трудно исправимая...
Тем не менее дело житейское. Сепаратор в линию подачи мазута и все дела.
Еще расследовать случай, надавать по кумполу тому, что не подготовил емкость к приему и/или разморозил змеевик.
3000 тонн - не хухры-мухры. У нас на этот мазут завод два года проработает
