Быстрые капиллярные колонки >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Быстрые капиллярные колонки
Sky Zero
Ранг: 93
26.06.2009 // 16:14:03
Уважаемые форумчане! Подскажите есть ли на территории РФ аттестованные методики для работы с быстрыми капиллярными колонками?
Sky Zero
Ранг: 93
01.07.2009 // 9:57:01
Ну что никто никогда не работал на таких колонках что ли?
OldBrave
Ранг: 1392
01.07.2009 // 10:05:13
Sky Zero пишет:
Уважаемый Sky Zero, определитесь пожалуйста с терминологией, "...быстрыми капиллярными колонками..." - Вы не на базаре.
Sky Zero
Ранг: 93
01.07.2009 // 10:30:22
Я извиняюсь, но вроде бы термин распространенный. Быстрыми капиллярными колонками называют колонки с диаметром 0.1 мм и меньше. Из-за маленького диаметра давление газа-носителя на входе таких колонок приходится ставить больше по сравнению с обычными капиллярными колонками.
Преимущества- заметно сокращается время анализа, пики узкие. Ширина пиков -миллисекунды. Есстественно при работе с такими колонками необходимо соответствующий хроматограф с частотой опроса детектора 200-300 Hz, с высокой скоростью нагрева термостата и т.д. и т.п. Насколько мне известно за бугром такие колонки одно из самых передовых и перспективных направлений в хроматографии. Под них и создаются современные хромат-фы.
Никто никогда не задумывался почему на современных хроматографах такие огромные скорости нагрева при программмировании 120-140 С/мин, частоты опроса детекторов, РРГ позволяющие поддерживать давление на уровне 8 атм на колонку?
01.07.2009 // 11:27:26
to Sky Zero
1. Fast capillary GC (а не fast capillary column) Ессно, есть + и -.
2. Аттестованных методик не встречал, т.е. не отрицаю полного их отсутствия в РФ. ("Работать" и "аттестованная методика" - разные вещи)
3. Fast capillary GC не одно из передовых направлений в хроматографии.
4. Рекомендую задуматься, лучше, о "фильтрации" входящей и выходящей информации.
З.Ы.: Метод должен быть адекватен аналитической задаче.
albert
Ранг: 440
01.07.2009 // 12:07:58
Sky Zero пишет:
Как-то все очень сумбурно. Термин - нераспространенный, больше того - неоднозначный. Очевидно, что то что Вы называете "быстрыми" колонками - это короткие колонки:
tR=L(k+1)/u
Rs=0.25 * SQRT(L/H2) * (alfa-1)/alfa * k2/(k2-1)
Поскольку общая эффективность пропорциональна длине, то для повышения эффективности желательно использовать колонки меньшего диаметра:
Hmin=d * SQRT((1+6k+11k^2)/(12(1+k)^2))
Только и всего.
Короткие колонки (а иначе они не могут быть "быстрыми"), независимо от малого диаметра, характеризуются низким перепадом давления, поэтому проблемы большого давления на "быстрых" колонках нет. Есть обратная проблема - далеко не все хроматографы могут работать со столь низким сопротивлением потоку газа-носителя, и, соответственно, адекватно контролировать очень низкое давление на колонке.
Для "сверхбыстрых" разделений скорости температуры нагрева 120-140град явно недостаточно, поэтому для этих целей часто колонку помещают не в термостат, а, грубо говоря, просто наматывают непосредственно на нагреватель.
Насколько я знаю, рекорд по "быстрым" разделениям принадлежит де Зеуф и составляет 6 пиков за секунду. Очень много интересного сделал Авив Амирав, в т.ч. анализ термолабильных соединений на очень коротких колонках. Отдельно нужно обсуждать поликапиллярные колонки, но это совсем другая история.
Изучайте теорию....
А о чем, собственно, Вы спрашивали-то?
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
03.07.2009 // 10:17:30
Тонкие и короткие капиллярные колонки широко используются в портативных микрохроматографах фирм Agilent и Varian. Есть к ним и соответствующее методическое обеспечение, большей частью ASTM, но разрешенное к использованию на территории РФ соответствующими документами ВНИИМС.
Обратитесь за подробностями в представительства этих фирм. Или в инете поискать можно.
Дмитрий_w
Ранг: 9
03.07.2009 // 18:18:33
Sky Zero пишет:
Увы, методик нет. Баловались с ними в "Аналитприборе" г.Смоленск. А мы для них делали ДТП с микроэлектронным датчиком с объемом камеры 2 микролитра, природный газ выходит за 40секунд. Расход маленький (около 3л/час), можно пользовать твердый источник водорода для получения газа носителя. Но, методик действительно нет, так все и закисло.
obsh
Ранг: 46
06.07.2009 // 12:46:04
Дмитрий_w пишет:
Sky Zero пишет:
Любопытно, сами микросхему для ДТП делали или использовали готовую (от датчика массового расхода газа например )?
06.07.2009 // 22:55:35
Дмитрий_w> Расход маленький (около 3л/час), можно пользовать твердый источник водорода для получения газа носителя.
Это 50 ml/min; достаточно для насадочной колонки. Даже для двух
Может 0.3 l/h?
Дмитрий_w
Ранг: 9
07.07.2009 // 22:54:49
obsh пишет:
Да, микросхема своя, полностью. Это даже не компиляция... Кстати, их у нас есть
Расход был что-то 1-3 л/мин. Это может и хватит для пары набивных колонок, а время как???
