Проблема с анализом салициловой кислоты ГХ-МС!! >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Проблема с анализом салициловой кислоты ГХ-МС!!
LVD
Ранг: 222
29.06.2009 // 12:56:21
Уважаемые коллеги!
Проводили анализ салициловой кислоты из растительной матрицы (суспензионная культура клеток арабидопсиса). Делали калибровку по внутреннему и внешнему стандарту (внутренний стандарт мета-оксибензойная кислота, т.к. ее нет в объекте).
Не буду описывать экстракцию салициловой кислоты из пробы, ибо к вопросу это отношения не имеет, скажу только, что это "мокрая химия", надо бы, как уже для многих аналитов мы делаем, попробовать ТФЭ, но эксперименты начались раньше, чем руки дошли. Экстрагированные пробы и стандарты перерастворяли в этилацетате, (сушили хорошо:стандарты в токе азота, пробы специальной вакуумной установкой) затем силилировали BSA+GMDS 30 мин при 70 град. Первый эксперимент прошел в мае, хорошо. Т.е. и калибровка (стандарты) выходила хорошо и из проб померили, что хотели. Концентрации в пробах от 0,1 до 20 мкг/мл. Второй эксперимент начали в июне, на том же приборе, колонка та же, источник чистый, автотюн проходит, все параметры такие же как в мае. Реактивы те же, стандарты те же. Метаоксибензойная дает такой же отклик, как раньше, а салициловая кислота только 100 мкг/мл дает почти такой же, 25, 50 значительно меньше, а 10 мкг вообще не выходит, что только не делали. Может быть кто-нибудь подскажет где поискать причину. Реактивы дополнительно сушили (этилацетат - окисью алюминия), незначительно увеличился сигнал. Заменяли по одному на новый, никакого результата. Стандарт каждый раз брали новую навеску из сухого.
Разница только в том, что отключено отопление...
DSP007
Ранг: 2228
29.06.2009 // 15:41:40
Ничего, через недельку будет +31, вы и узнаете, отопление или нет.
Имхо- не отопление , может у вас BSA воды насосался...
Korvet
Ранг: 1114
29.06.2009 // 17:58:10
смените лайнер, отрежте кусок колонки, что от испарителя, 20-30-40см, и возможно что сигнал у Вас будет ещё больше чем в мае!
LVD
Ранг: 222
30.06.2009 // 5:35:34
BSA и сушили и свежий пробовали.Спасибо за советы, пойду поменяю лайнер и отрежу кусок колонки...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.06.2009 // 10:33:48
Если от метаоксибензойной сигнал остался прежним, по-моему, логичнее всего искать проблемы в стандартах салициловой кислоты, а не в приборе....
LVD
Ранг: 222
30.06.2009 // 11:27:51
Абсолютно согласна. Так мы и поступали! Переделали более 10 раз и хранившийся и свежий. Знаете еще такой момент - калибровочные растворы были 12.5 , 25, 50 и 100 мкг/мл. Так вот 100 еще худо бедно мы дотягивали до прежних значений отклика, 25 и 50 все равно оставались в разы меньше, а 12.5 было не видно вообще.
Остается только убедить наших биологов купить свежий стандарт, обижаются за старый, как за родного...
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.06.2009 // 14:34:13
LVD пишет:
А вот это уже указывает на проблемы с дериватизацией... проверяйте процедуру приготовления, реагенты...
Korvet
Ранг: 1114
30.06.2009 // 17:03:22
А Вы работаете в Sim или Scan, если второе, то может быть видны на хр-ме какие-нибудь пики, которых не было в майской серии опытов, одним словом что-либо указывающее на распад салициловой к-ты?
LVD
Ранг: 222
01.07.2009 // 6:57:42
Делали и в SIM и в SCAN. Дополнительных пиков не появляется, те дополнительные (помимо стандартов) небольшие фрагменты просилилированных реактивов также меньше майских.
LVD
Ранг: 222
01.07.2009 // 7:20:37
Как и следовало ожидать чистка источника, замена лайнера, септы, обрезка колонки привели только к увеличению сигналов от проверочного стандарта, а салициловая ведет себя также...
Korvet
Ранг: 1114
01.07.2009 // 14:52:45
А может она (салиц.к-та) окислилась или ещё как-то испортилась? я вот тут свои стандарты аскорбиновой к-ты проверил недельной давности, тоже куда-то подевалась, притом, в тех виалках ,в которых жидкости было мало, а воздуху много. где только одна жидкость, все хорошо.
Салиц. к-та вообще так может портиться при хранении? может стоит поискать такую инфу?
