индикаторы >>>
| Автор | Тема: индикаторы | ||
redwooder Пользователь Ранг: 1 |
Для нанесения на тело картинок "Боди-арт" (имитация тату) требуется определиться с индикатором. Индикатор используется в качестве краски. Должен вступать в реакцию с кожей, окрашивая ее на небольшую глубину, и не смываться, пока слой кожи не отшелушиться естественным путем за 3-4 недели. Индикатор не должен растворяться в воде, а только в спирте или растворителях. (возможно наоборот, но тогда он не должен вымываться водой с окрашенного участка кожи). Пробовал нигрозин спирторастворимый. Индикатор, как пигмент домешивал в водоэмульсионку. Затем этой пастой рисовал на бумаге. Протирал участок кожи спиртом, прикладывал бумагу с картинкой и смачивал сверху губкой, намоченной в спирте. Картинка перепечатывалась на кожу. Выглядело неплохо, но все это не вступало в реакцию с кожей и смывалось водой. Если кто помнит, то были раньше химические карандаши, которыми можно было нарисовать на бумаге, а затем перевести изображение на кожу, предварительно смочив ее. Что входило в состав грифеля такого карандаша? Подскажите, каким индикатором можно добиться требуемого результата. Индикатор должен прокрасить кожу в черный, темно-коричневый , фиолетовый или темно-синий цвет. |
Редактировано 1 раз(а) Скорее надо подбирать растворитель, проникающий в кожу и тащащий с собой за компанию краску. Есть такие. Только вот советовать опасаюсь, а то либо прокрасите "шкуру" своей модели "насквозь" и навсегда , либо отравите (краситель-то должен быть неядовитым).
Редактировано 2 раз(а) А вы спиртовым растворчиком нингидрина ( индикатор на белки) попробуйте. Модель будет благодарна по гроб жизни , особенно если получит рак кожи.
Редактировано 2 раз(а) Такой совет - совсем плохо и даже не смешно!
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
Попробуйте хной нарисовать. Коричнево-желтая окраска, дня 3-4 не смывается. |
Раствор йода.
Щас насоветуют и ферихлорид, а для желтых линий - азотную кислоту ![]() На всякий случай - серьезно ответил только Шуша... что не впервые (в смысле - отвечает серьезно, когда другие вырабатывают чувство юмора у вопрошающих )Я могу лишь присоединиться к его мнению и порекомендовать экспериментировать на бритых морских свинок, а не на моделей. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
ИМХО, но поиск по ихним (англоязычным) сайтам поможет . Но инглиш должен быть приличным. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Классическая краска - хна, безвредная, линии темно-коричневые, и доступна. Не стоит натираться нингидририном, нигрозином, салициловым альдегидом, или даже кристаллическим фиолетовым, на основе которого делали химические карандаши... |
Не, скорее это надо искать на сайтах папуасов или индейцев кри. Пиджина будет достаточно.
Ответов в этой теме: 9 |
