ВЭЖХ Finigan Spectra System (thermo): проблемы со шприцом в автосэмплере (AS3000) >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ВЭЖХ Finigan Spectra System (thermo): проблемы со шприцом в автосэмплере (AS3000)
4iter
Ранг: 89
01.07.2009 // 20:53:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот стоит у нас в лабе такой прибор с автосэмплером AS3000 (внешний вид: www.spectralabsci.com/TSP-HPLC-P4000-UV2000.php). Всегда были проблемы с насосом, а тут глюканул автосэмплер.
Симптомы:
при включении, когда проводится тестирование узлов поршень шприца опускается на миллиметра два и поднимается в первоначальное положение. В нормальном рабочем состоянии поршень опускается до конца, тем самым делая промывку. Соответственно при тестировании выдается ошибку шприца.
Что делали:
1) проверили сам шприц на работаспособность (работает).
2) проверили мотор, который оживляет этот весь механизм (работает) (тоесть если бросить питание вручную, то можно и опустить поршень, а после включения блока он сам займет свое первоначальное состояние).
3)Хотели проверитьжелезую часть, но времени на это нету, поэтому было принято решение перепрошить автосэмплер. Но тут столкнулись с проблемой: есть у нас диск с оригинальной программой, но ни uploader для firmware ни самой прошивки на нем нету (имеется только для Surveyor, но я так понимаю, что это не то, так как даже подключится не могу к автосэмплеру через нее)
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой AS3000 и смог решить ее? Сервис инженеров не советуйте, так как у нас в Беларуси вообще нету такого сервисного центра и прибор не внесен даже в реестр. Может кто знает где скачат прошивку на автосэмплер и сам прошивальщик (облазил уже кучу страниц интернета, но ничего не нашел, может потому, что прибор уже давно сняли с производства. на сайте производителя тоже нет ни прошивки ни прошивальщика, а может плохо искал...)
Спасибо большое. Буду рад любой помощи.
IvanStyskin
Ранг: 149
01.07.2009 // 21:19:34
Прибор с производства не сняли. Пока еще. Он изначально к Вам пришел нерабочий и не проходил тест? Какой серийный номер и версия прошивки?
По сути самое простое, если Вы уверены что дело в прошивке - заказать микросхемы.
www.textronica.com/contacts.html
4iter
Ранг: 89
01.07.2009 // 21:35:53
IvanStyskin пишет:
серейник: 046/13211-5
версия прошивки: 3.44.30
Нет, все работало и все тесты проходились, до прошлой пятницы (уже у нас года два). Автосэмплер вообще работал без проблем (не считая шлейфа, который заменили) в отличие от насоса. Понимаете, Иван, дело может быть и не в прошивке, на все 100% сказать не возможно, но хотелось бы для начала попробовать перепрошить его самостоятельно, а если это не поможет, то уже заказывать микросхемы. Просто не могу найти ни прошивки ни загрузчика или это уже тайна сервис-инженеров?
IvanStyskin
Ранг: 149
02.07.2009 // 13:28:01
Речь я так понимаю о Syringe failure?
Прошивка точно не менялась как минимум еще несколько лет. По поводу прошивания, возможно оно идет через родной софт, но не уверен. У всех производителей по разному...
На нашем та же самая. Вы правильно написали после CONNECTOR и ARM теста идет SYR тест, он инициализирует конечно положение шприца. То есть набирает и подает. Поршень двигается буквально на миллиметр. Думаю в Вашем случае проблема в очистке и смазке механизма, но возможно и в датчике положения поршня. Так глубоко не забирался, но думаю он там есть. В текстронику пробовали обращаться?
4iter
Ранг: 89
02.07.2009 // 15:26:35
IvanStyskin пишет:
Вы правильно написали после CONNECTOR и ARM теста идет SYR тест, он инициализирует конечно положение шприца. Поршень двигается буквально на миллиметр.
да именно об этой ошибке идет речь, так как после connector и Arm идет Syr тест и он не проходит.
IvanStyskin пишет:
Писал выше, что при ручной подаче тока на мотор, поршень опускается и поднимается, так что думаю проблема не в смазке и очистке (если опустить его при ручной подаче тока, а потом включить атосэмплер, то поршень поднимается сам в первональное положение). Можно подробнее можно о датчике положения поршня?
IvanStyskin пишет:
Извините, но я не знаю, что это такое. Если можно, то прошу объяснить.
IvanStyskin
Ранг: 149
02.07.2009 // 16:14:26
Увы подробнее не смогу и это только предположение. Нет сервисной инструкции к самплеру. Текстроника это собственно представительство на бывшем советском пространстве. Ссылка в моем первом ответе. В любом случае отпишитесь чем закончится.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
4iter
Ранг: 89
02.07.2009 // 18:47:10
IvanStyskin пишет:
Спасибо, Иван, хоть за предположение, а то со своей колокольни мы видим одно, а человек со стороны может что-нибудь дельное подсказать. Я понимаю, конечно, что наглею, но может у вас есть прошивка к этому сэмплеру и прошивальщик, а то как я писал выше на сайте производителя ничего не найти. (первоначально на мой вопрос о прошивке вы дали ссылку на текстронику и посоветовали заказать микросхему).
IvanStyskin пишет:
Хорошо, надеюсь, что эта проблема решится в скором времени. Но вообще существует, если честно, огромное желание списать этот прибор или продать на запчасти, так как видно нам попалась неудачная модель: за два года эксплуатации сплошные проблемы (особенно с насосом). такое ощущение, что бывшее руководство купило этот прибор б/у по бросовым ценам.
IvanStyskin
Ранг: 149
02.07.2009 // 21:18:33
Прошивка у меня есть но та же. и опять же она на микросхемах на самой плате. То есть программы как таковой нет. По поводу неудачного это Вы перегнули Ну просто конкретный экземпляр такой. С насосами там проблема с "умным" клапаном и выходом на режим ready. С самплером обычно ничего не бывает, кроме потери виалы по дороге к шприцу... Это да.
А по поводу новизны прибора, сзади каждого блока есть дата изготовления. Но не думайте что новые лучше... Разбираем, смотрим, чиним, обслуживаем - ничуть не лучше, а даже наоборот. Материалы и элементы дешевеют, качество падает.
4iter
Ранг: 89
03.09.2009 // 0:43:46
так не отписывался, потому что был очень занят. проблема оказалась в аптронах (как вы и предполагали датчик положения поршня шприца). необходимо теперь переставить chromquest 4.2, а вот серийника к нему сожалению нет, может у кого завалялся? буду очень благодарен. заранее спасибо.
