Реанимация pH-Electrode SenTix 41? >>>
| Автор | Тема: Реанимация pH-Electrode SenTix 41? | ||
jenjka Пользователь Ранг: 11 |
Электрод после продолжительного измерения воды, перестал измерять pH среды. При измерении выдает ошибку. Пробовал реанимировать мембрану, в ультразвуковой ванне, выдерживал в соляной кислоте (0.1 М), а также в течение 5 минут в царской водке. Электрод по прежнему не подает признаков жизни. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Поподробнее, пожалуйста, как это произошло. Что, стоял работал и, вдруг, сдох? Так очень редко бывает. Сделайте следующее: 1. Проверьте нет ли внутри рабочей мембраны пузырька воздуха. Если есть удалите встряхиванием. 2. Все ли впрорядке с электролитом во встроенным электроде сравнения? Гель не "высох"? Пузырей в нем не появилось? 3. Встроенный в электрод термодатчик работает? 4. Переключите прибор в режим измерения ЭДС и посмотрите, какие значения электрод "выдает" в любых двух буферных растворах. |
Редактировано 1 раз(а) По рассказу людей от которых он мне достался, электрод не использовался в течение года, просто лежал на полке и даже не в растворе. Затем его использовали в течение полугода. Говорят что электрод работал, а затем эти самые люди захотели его проверить буферами и электрод во время проверки выдал ошибку. 1. Внутри мембраны пузырька воздуха нет. 2. Гель как раз высох. 3. Термодатчик работает. 4. В буферах не мерял, но в HCl (10%) и NaOH значение одинаковое ЭДС= -150mV. |
Редактировано 1 раз(а) Это плохо, но можно попробовать его снова развести. Это имело смысл, если бы не... А вот это очень плохо. Скорее всего электрод "умер". Поставьте электрод в любой раствор и проверьте электрическое сопротивление между центральным контактом и наружной гильзой разъема (там, наверное, DIN-разъем стоит). Не перепутайте с разъемом термодатчика, его сопротивление чем попало лучше не мерить, можно спалить. Если сопротивление менее 10 МОм, то электрод можете выбрасывать, он где-то поврежден, и восстановить его не удастся. |
Разъем у этого электрода выглядит, как разъем зарядки от мобильного телефона Nokia. |
Что, и размера такого же? Или такой, как на фотке вот в этой теме? Фотка, правда, там не очень... |
Извините, Шуша, что ввел Вас в заблуждение, меня дезинформировали на счет разъема, на электроде стандартный разъем. Пожалуй можно согласиться с ранее сказанным, что электрод умер. Сопротивление электрода ниже значения, которое вы указали. Спасибо за помощь. |
Ответов в этой теме: 6 |
