Как превратить крахмал в сахар, или в глюкозу? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как превратить крахмал в сахар, или в глюкозу?
CIA
03.07.2009 // 18:46:44
Мне надо пшеничную муку превратить в сахар, или в глюкозу. знаю с помощью гидролиза можно, но, что использовать вместо катализатора, какова должна быть температура и каковы должны быть пропорции?
Степанищев М
Ранг: 3491
03.07.2009 // 19:08:11
Проще всего - слюну. При температуре 36,6 °C.
03.07.2009 // 19:10:50
CIA пишет:
Позвольте полюбопытствовать, а зачем это Вам?
Если кризисный проект в плане спиртного, то сахар купить в магазине дешевле выйдет. Ну а по соотношениям любой россиянин в возрасте за 50 лет в курсе. Можно и у него поинтересоваться. И как далее самогон получать тоже.
Начнем с того, что пшеничная мука состоит не только из полисахарида (крахмала), там еще и ощутимо клейковины (белок) присутствует.
Но превратить содержащияся в муке крахмал в глюкозу можно. Либо тупо кислотным гидролизом (в серной кислотой, например), либо ферментативным (каталитическим) гидролизом, который можно осуществить под действием одного из ферментов класса амилазы.
Они даже продаются отдельно. Можно приобрести. Можно и самому приготовить.
Ну и еще совет - поискать в гугле или в другой системе поиска..
04.07.2009 // 9:09:08
Степанищев М пишет:
А что. Как вариант.
Слюна содержит одну из амилаз - птиалин.
Но если нужно гидролизовать килограмм сырья, долго плевать придется, а потом долго ждать.
Добавка, например, солода поконструктивней будет в плане результата.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
06.07.2009 // 4:39:25
Леонид пишет:
Степанищев М пишет:
А что. Как вариант.
Слюну очень даже используют...если посмотреть книжку Ганзелки и Зигмунта "Охотники за головами", то обнаружим , что индейцы делали себе бухалово следующим путём: дамы жевали травку богатую поли-, ди- и моно сахаридами и поплёвывали в общую бадью, потом это всё бродило несколько колов вренени и коллективно выпивалось местными мужичками.
sinthetic
Ранг: 3640
06.07.2009 // 7:16:04
АнатолийАИ пишет:
Так, извиняюсь, в энтом случае ещё и ферменты змеиного яда работают...
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
OldBrave
Ранг: 1392
10.07.2009 // 12:44:46
CIA пишет:
Да плюньте Вы на это дело!
