Электролит для электрода Mettler Toledo DGi116-Solvent >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Электролит для электрода Mettler Toledo DGi116-Solvent
Lgosn
Ранг: 93
06.07.2009 // 11:39:04
В инструкции по эксплуатации написано что необходимо использовать 1 моль/л LiCl в этаноле. Вопрос в следующем можно ли использовать для этого 1 водный LiCl и растворять не в этаноле а в изопропиловом спирте.
И еще как вообще растворить такое количество соли в спирте?
Karl
Ранг: 401
07.07.2009 // 9:27:37
советую придерживаться инструкции, растворимость ионного соединения в спиртах с увеличением углеродного скелета уменьшается. Не сможете растворить всё количество наверняка.
Lgosn
Ранг: 93
07.07.2009 // 9:33:49
Karl пишет:
Дело в том что инструкции по приготовлению электролита вообще нет. Производители предлагают покупать его у них, за совсем не скромные деньги.
Jenja
Ранг: 195
07.07.2009 // 10:48:27
Lgosn пишет:
В электрод ведь не так много раствора нужно заливать. Раздобыть пару миллилитров этанола не такая уж проблема, как мне кажется. А то, что LiCl водный не страшно, - лучше растворится в спирте.
А вообще, приготовьте "что сможете", налейте внутрь электрода, оставьте на сутки и попробуйте откалибровать, а там видно будет.
Lgosn
Ранг: 93
07.07.2009 // 12:24:00
Jenja пишет:
Lgosn пишет:
Не хотелось бы чтобы внутри электрода выпала в осадок соль. Тогда электрод точно можно будет выбросить.
Jenja
Ранг: 195
07.07.2009 // 13:04:31
Lgosn пишет:
Jenja пишет:
Lgosn пишет:
Из 1М раствора ничего не выпадет. А если из чего-то другого и выпадет, то электроду от этого ни жарко, ни холодно. В худшем случае что придется сделать - это вытряхнуть все содержимое и заправить по новой.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Lgosn
Ранг: 93
08.07.2009 // 5:20:58
При комнатной температуре LiCl не растворяется в спирте, как его готовить кипятить?
Jenja
Ранг: 195
08.07.2009 // 10:04:53
Lgosn пишет:
LiCl должен нормально растворяться в спирте при комнатной температуре. Можете попробовать ультразвук если есть
Ed
Ранг: 3355
08.07.2009 // 12:53:55
Lgosn пишет:
Лития хлорид, LiCl, бесцв. кристаллы с кубич. решеткой ... Р-римость (г в 100 г): в воде-69,18 (0°С), 84,67 (25°С), 96,31 (50°С), 109,12 (100°С); ...в этаноле - 25,5 (25 °С)...
"Химическая энциклопедия", т.1.
