Антибиотики методом ВЭЖХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Антибиотики методом ВЭЖХ-МС
ВЭЖХ-МС
Ранг: 3
06.07.2009 // 13:33:38
В лабораторию, для анализа антибиотиков в продуктах питания, мы решили приобрести прибор ВЭЖХ с масс-спектрометром. Если кто сталкивался с подобным анализом помогите, пожайлуста, с выбором оборудования. Самое главное хочется чтобы прибор был надежным. Если кто откликнется буду очень признателен
TOFuser
06.07.2009 // 15:31:17
ВЭЖХ-МС пишет:
Если вас интересуют только конкретные массы антибиотиков, то берите triplequad. Если же речь идет об общем мониторинге антибиотиков в продуктах то конечно же берите LC-TOF.
Spectrometrist
Ранг: 777
06.07.2009 // 17:18:35
ВЭЖХ-МС пишет:
Литературу посмотрите в начале и поймете какой вам нужен прибор. Масс-спектрометр в любом случае не керосинка, так что начинать с "нужен простой и надежный прибор" не стоит, будут выброшенные деньги.
Задача -> тип масс спектрометра -> изготовитель
но никак не наоборот.
ВЭЖХ-МС
Ранг: 3
07.07.2009 // 10:08:22
Подскажите, а есть ли конкретные методики на такой мониторинг?
kot
Ранг: 2137
07.07.2009 // 13:39:51
ВЭЖХ-МС пишет:
Не могу даже представить, кто в нынешней финансовой ситуации, такое решил. Может, что с питанием спортсменов или депутатов связано. Там деньги шальные.
Чем вас ИФА-тесты не устраивают, как всех?
ЗЫ, методик "аттестованных" не встречал.
ВЭЖХ-МС
Ранг: 3
07.07.2009 // 16:28:03
Я с этим анализом (как и с жидкостным хроматографом) никогда не сталкивался, а руководство сказало, что будет покупаться ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектором.
У меня к сожалению нет даже информации по методикам. Знаю, что есть МУК 4.1.1912 "Определение остаточных количеств левомицетина (Хлорамфеникола, Хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа".
И если нет аттестованных методик, как же тогда работать?
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
08.07.2009 // 0:25:05
Давайте от начала, а не от конца...
1. Какие антибиотики? Аналит
2. В каких продуктах? Матрица
3. На каком уровне? Диапазон определяемых содержаний
Только отсюда появятся какие-либо рекомендации.
kot
Ранг: 2137
08.07.2009 // 7:42:39
ВЭЖХ-МС пишет:
1. Я могу понять ваше руководство с точки зрения наличия в лаборатории некого "универсального устройства" на все случаи жизни, тогда в принципе его выбор понятен.
2. Но вот смотрите (из того что сразу приходит на ум) есть например ГОСТ на антибиотики - 51600 (правда там нет ВЭЖХ), но он только для молока , соответственно если я беру, даже просто сливки (из того же молока) пользоваться им нельзя. Это к вопросу что "всеохватывающих" методик не существует. И это логично.
3. Отсюда следует (ИМХО). Если вы все-таки приобретете желаемый вашим руководством дивайс, то с большой долей вероятности , вам придется самим разработать методики под ваши конкретные продукты питания (кстати можно при этом "содрать" пробоподготовку с уже имеющихся "похожих" методик или вообще все "содрать" у буржуев). Если вы хотите затем придать вашему результату "официоз", методики придется аттестовать. По сравнению со стоимостью дивайса это копейки.
4. Но в любом случае как правильно отмечено выше, вы определитесь что хотите, может у вас только колбаса и пара антибиотиков, тогда можете смело идти к начальству с рацухой, что на масс-детекторе можно сэкономить. А сэкономленные деньги направить в фонд вашей ЗП.
AnnaTi
07.07.2010 // 21:27:40
kot пишет:
Разрешите обратиться с вопросом: существуют ли ИФА-тесты для определения антибиотиков в сухом яичном белке? Если нет, подскажите пожалуйста, как определять в нем левомицетин, тетрациклин, бацитрацин, пенициллин и стрептомицин?
kot
Ранг: 2137
08.07.2010 // 6:49:50
AnnaTi пишет:
Где-то мне недавно попадалося очередное детище ВНИИ (не помню чего) ГОСТ типа "Продукты яичные жидкие и сухие" (проект). Там методики прописаны, типа МУ и МУКи (например МУ 3049-84). Область не моя я их не читал но с большой долей вероятности там прописано выявление остаточных антибиотиков по "замедлению роста", а уже конкретно какой наверное ВЭЖХ.
Это что касается официоза.
Если вы хотите для себя задаться этим вопросом и применить именно ИФА, думаю большинство "Snap" итп тестов чувствительных к беталактамам вам вполне подойдут. Но без гарантии ибо большинство таких тестов "заточены" под молоко, в вашем случае условия тестирования могут быть другие. А стоят тесты не дешево.
ArtPharm
Ранг: 109
27.09.2017 // 16:58:09
Бред конечно, но в РФ нормально видимо...итак есть что-то посвежее ГОСТ 12856-2010, 31694-2012, 33526-2015 для определения антибиотиков методом ВЭЖХ в продуктах питания?
