хроматографы хромос >>>
  Ответов в этой теме: 28
Евлампий
Ранг: 25
09.07.2009 // 16:34:50
ничего на свете лучше нету
чем взять Кристалл на смену Цвету
Стоит у нас Кристалл 5000.2 уже два года. Проблем минимум, если грамотное использование и периодическая профилактика.
К тому же у Кристалла родной дозатор (ДАЖ-2М), а к Хромосам итальянские - может прога заглючить (если актуален вопрос по поводу дозаторов).
ttt
Ранг: 62
10.07.2009 // 8:40:16
Доктор пишет:
Вы опять простите, но логика опять хромает. Возможно, не матерят потому, что ни у кого нет и не надо. Если бы было и было хорошо - тогда бы хвалили. Правильно?
Неоднократно на форуме звучало, что лучший российский производитель газовых хроматографов - Хроматэк. У Вас совсем плохо с деньгами на приобретение приборов? А ремонт проходит по другой статье?
деньги-то не мои. мне только результат (состав, содержание воды) нужен. я исследователь, а не аналитик.
свяжусь с хроматеком.
спасибо.
Sky Zero
Ранг: 93
10.07.2009 // 10:09:16
Евлампий пишет:
ДАЖ-2М штука капризная и правильно сказали, что требуется грамотное использование и периодическая профилактика. Иначе он выдет из строя очень быстро. Много раз сталкивался
Dima23
Ранг: 18
10.07.2009 // 15:22:14
Не знаю как у кого, а у нас на Нижнекамскнефтехим были из упомянутых и Кристаллы-2000 и 5000, были на опытной эксплуатации и Хромос. Прижились однако Кристаллюксы-4000М и их уже под сотню штук. Работают, не жалуемся качество, надежность, программа и сервис - все в порядке.
Доктор
Ранг: 2555
10.07.2009 // 16:04:57
Дабы не сложилось впечатление, что я получаю от Хроматэка свой процент - моя логика (в дополнение к остальным факторам).
Кто не заметил - на улице кризис. Это значит - у сильных фирм нет денег, у слабых - мало шансов его пережить.
В пору процветания - нравится цвет хроматографа, плюс скидку дают - берем - выкрутимся. Сейчас - можно взять и сейчас, но ежели фирма квакнется, гарантийный ремонт и освоение глючной программыповесят на того, кто выбрал поставщика (я бы точно так сделал).
Ну, а дальше - "думайте сами, решайте сами"(с)
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Aspin
Ранг: 4
14.07.2009 // 19:59:23
Приветствую! С 2005 года в лаборатории имеется хроматограф ХРОМОС ГХ-1000, до недавнего времени работал очень хорошо, без проблем скажем так ...однако все хорошее когда нибудь заканчивается.... В общем ситуация такая, похоже навернулся регулятор газовых потоков (именно РГП-2)...вот хотел проконсультироваться....может кто сталкивался уже с проблемой такой, если да то подскажите сколько ремонт стоить будет, и возможно ли его собственными силами сделать (скажем если заказать РГП с завода-производителя возможна ли самостоятельная замена)...Буду очень благодарен за помощь
ttt
Ранг: 62
14.07.2009 // 20:12:08
Доктор пишет:
оказалось, что один мой знакомый последние два года работал на кристалл - 5000.2. очень доволен прибором и программой, но очень не доволен генератором водорода, который тот же хроматэк поставил. я пока еще не выяснил, кто делал этот генератор.
+Xenofil
Ранг: 1445
15.07.2009 // 6:55:09
Aspin пишет:
С продукцией Химаналитсервиса знаком только по выставочным экспозициям, потому выскажу только общие соображения.
Обычно у современных хроматографов с электронными регуляторами расходов выход из строя РРГ обойти почти невозможно.
То есть сами расходы можно задать и независимо, но т.к. программное обеспечение их не «видит» (обычно датчик расхода в самом РРГ), то ГХ в готовность к анализу не перейдет.
Немного проще в этом плане было работать с модулями для модернизации старых хроматографов типа БУС НПО Цвет или MIB Varian, т.к. они не осуществляли регулирование по газам и задать его можно было как угодно, хоть со старого блока от ЛХМ.
Если Ваше ПО (Хромос?) позволит подготовить ГХ к анализу и запустить его, несмотря на отсутствие расхода по какому либо из каналов, то можно так и сделать – поставить регулятор расхода от старого ЛХМ или Цвет 500 (от «сотки» не предлагаю, лучше не связываться без соответствующего опыта).
Лучше бы сразу узнать у изготовителя, позволяет ли данное ПО такие изменения в газовой схеме прибора, иначе впустую будут потрачены время и усилия.
У меня подобные попытки были безрезультатны, несмотря на прямые рекомендации сервисменов от фирмы-изготовителя.
Кратко о моей проблеме.
Вышел из строя (передавлен) регулятор в линии поддува. Мне рекомендовали его отглушить и так работать. Мое сообщение о невозможности работы в такой конфигурации сначала вызвало недоумение, затем нашлись специалисты, которые подтвердили, что так оно и есть на самом деле.
Ждали три месяца замену.
+Xenofil
Ранг: 1445
15.07.2009 // 7:07:50
ttt пишет:
… но очень не доволен генератором водорода, который тот же хроматэк поставил. я пока еще не выяснил, кто делал этот генератор.
Ну, Хроматэк обычно свои генераторы поставляет.
А чем конкретно он недоволен?
Мы тоже начинали с проблем – оказалась бракованной электролитическая ячейка. Наладчик был в полном недоумении, на его памяти это был первый случай неисправности нового генератора.
После присланной замены работает без проблем, заливали бидистиллят, в последнее время в лаборатории появился «Водолей» - его закупку частично мотивировали и наличием генераторов.
Aspin
Ранг: 4
15.07.2009 // 7:47:41
+Xenofil спасибо за ответ, до конца недели попробую возможность поставить РГГ со старого ЛХМ (дабы в них дефицита нет), если удастся сия манипуляция отпишусь обязательно
