Про Polybutylene terephthalate - PBT-30GF >>>
| Автор | Тема: Про Polybutylene terephthalate - PBT-30GF | |||||
rbs Пользователь Ранг: 2 |
Как это называется по русски? Это правда что этот материал очень устойчивый к низким температурам? Если из него сделать закрытую коробку, поместить ее в морозильник где -30 градусов, то там внутри в коробке будет примерно 0 градусов? Или посоветуйте какой либо материал для решения такой задачи, из вида пластмассы(лёгкий), дешёвый в производстве. Спасибо. |
Морозостойкость не имеет ни малейшей связи с теплопроводностью.
Тогда из чего немцы делают корпус этих камер? Камери в уличном исполнении и не требуют подогрева. А любая камера работает начиная от 0 градусов. Как они добились что корпус из пластмаси а внутри 0 градусов(при -30 на улице) так как они пишут что диапазон температури их камер -30° +60°? |
Волшебники, блин! |
Шаманы
Редактировано 1 раз(а) А что, там есть движущиеся части и отсутствует герметичность? И откуда следует что там внутри 0С? |
dedov Пользователь Ранг: 26 |
греется она скорее всего за счет законов физики, как и все на свете. там где есть электричество там есть и тепло. я бы вот задумался над охлаждением такого устройства, вот это вопрос. в малых количествах вам изготовят такой корпус в любом месте где занимаются быстрым прототипированием, можно и самому на коленке при наличии ловкости рук и пары литров полиэфирки. |
Ответов в этой теме: 6 |
