Сокращение времени анализа на ГХ/МС- возможно? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Сокращение времени анализа на ГХ/МС- возможно?
PROval
Ранг: 43
13.07.2009 // 17:08:49
За потоком токс.анализов (особенно повторных) возникло желание сократить длительность программы для поиска медикаментов, которая на данный момент составляет 24 минуты. Если при поступлении производится поиск по неизвестному в-ву, то, естественно, когда уже знаем, что и как, тут уже по известному веществу работаем. И очень хотелось бы, чтобы, к примеру, 10 минут от момента выхода того-же димедрола до конца программы были использованы с большей пользой, чем протягивание гелия по системе. Но, при этом есть немаленькая вероятность того, что врачей будет интересовать именно димедрол, а не что-либо, что выходит позже и тоже присутствует у пациента. Так вот, есть ли способ искать известное вещество по ускоренному пути, и при этом не получить на следующей хроматограмме, то, что не успело вымыться из колонки от предыдущего закола?
Serga
Ранг: 1806
13.07.2009 // 18:27:21
Такой способ есть. Поставь еще один прибор.
PROval
Ранг: 43
13.07.2009 // 18:34:34
Serga, к сожалению, розеток не хватает для еще одного...
Serga
Ранг: 1806
13.07.2009 // 18:38:12
Тогда увы- ничего не поделаешь. Не стоит нарушать методу разными "оптимизациями".
trozen
Ранг: 217
13.07.2009 // 19:56:37
можно использовать систему обратной продувки, если я правильно понял существующую потребность
www.sge.com/products/gc-accessories/gc-backflush-system
13.07.2009 // 22:13:20
Мне кажется с обратной продувкой сложновато будет. Это придется какое-то время убить на тупой подбор условий (если не будет ПИДа или что-то в этом духе), т.к. необходимо будет узнать, когда искомые аналиты попали в анал. колонку. Но здесь то же есть опасность (если гонять только до выхода аналита Ткип. которого много меньше соед. с максим.Ткип.) загрязнения предколонки. Это если схема обратной продувки реализована с предколонкой (т.е. по сути это продувка предколонки), а если по той схеме, которая указана в ссылке (выше), то выигрыша может и будет, особенно если есть высококипящие компоненты, но все равно надо будет "играть".
Проще (да и дешевле), укоротить колонку и провести оптимизацию селектиности и т.д. Если, конечно, такое возможно.
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
KSS17
Ранг: 199
14.07.2009 // 19:58:09
Здравствуйте!
Сократить время анализа можно простым способом.
Увеличить скорость прогрева колонки, плюс впаять посттайм при повышенной темературе (300-310*С) и увеличенной скорости потока газа носителя.
Но излишнее увеличение скорости прогрева колонки неизбежно приведёт к снижению разрешающей способности метода. А повышенная температура снижает ресурс колонки…
Вы куда-то торопитесь? 24 минуты это не плохо… У нас полный цикл 31 минута (включая посттайм и выход в рабочий режим).
nizan
Ранг: 275
15.07.2009 // 7:14:19
Если разрешение позволяет, можно уменьшить длину колонны или поиграть с другими параметрами - толщина слоя, скорость газа. А в принципе, ставить серию на ночь, а днем обрабатывать результаты (если нет срочности)
jartsev
Ранг: 75
15.07.2009 // 13:03:51
В аналитической химиии мне кажется применима пословица "Тише едешь дальше будешь"
Serga
Ранг: 1806
15.07.2009 // 18:54:18
Абсолютно согласен. Есть вещи, которые нельзя ускорять до бесконечности. Если не хватает производительности, то ставят автодозатор и анализы идут круглосуточно по отработанной программе. Если и этого не хватает- то второй (и третий) прибор потребуется. Бо нельзя, собрав вместе 9 беременных, сократить срок до месяца.
