Требуется совет профессионалов! >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Требуется совет профессионалов!
MaD HuTTeR
18.07.2009 // 9:45:14
Пиветствую всех!
Хочу обратиться с просьбой, посоветуйте, где найти информацию о том, как подсоединять самодельные колонки к хроматографам, то есть, какие материалы можно использовать для прикрепления к инжектору. Хроматограф жидкостный, колонка поликапиллярная...
Ясно, что на жидкие гвозди, например, ее не пркрепить, требуется и герметичность, и достаточная стойкость...
Заранее благодарю)
Апраксин
Ранг: 3308
18.07.2009 // 9:52:20
MaD HuTTeR пишет:
... самодельные ...... жидкостный......поликапиллярная...
поиздеваться зашли что ли?
Serga
Ранг: 1806
18.07.2009 // 11:29:13
не иначе. Оказывается, один деятель в Новосибе реально делает поликапиллярные колонки (кажется, для ГХ). Обычно, кто делает колонки, знает, как их "цеплять к инжектору".
18.07.2009 // 12:00:44
Serga пишет:
Сидельников?
Ну да. Таких бы вопросов он задавать не стал бы... Потому как реальный спец в своем деле.
Мне особенно понравилось про жидкие гвозди.
18.07.2009 // 16:04:54
to MaD HuTTeR:
Да, была такая идея. Даже, вроде, кто-то делал, сейчас не вспомню. Если я правильно понимаю то, что Вы затеяли, то я Вам не рекомендую - эффективность никакая получиться, можно будет только мух от котлет отделять, но Вы все равно попробуйте.
Насчет жидких гвоздей и т.д. - выкиньте это из головы от греха...
Я бы рекомендовал организовать на выходе и входе ПКК что-то подобное обычной ВЭЖХ колонки (Вам так и подсоединять ее проще будет), только вместо этой здоровой феруллы поставьте кольцо из фторопласта (кольцо должно очень плотно обжимать ПКК) и т.д., затянется отменно, главное - не перетянуть. Только будьте предельно осторожны и внимательны по понятным причинам. Можно взять не металл, а какой-либо полимер (с необх. физ.-хим. свойствами) и т.д. В общем смотрите, что у Вас есть "под ногами".
Успехов!
З.Ы.: Насос лучше шприцевой или современный плунжерный или демпфировать как надо.
MaD HuTTeR
19.07.2009 // 6:06:48
Ага, Сидельников, он самый.
Но так или иначе, задачку мне он задал. Предложил, конечно, попробовать подумат над теми полимерами, из которых светочувствительные пломбы в стоматологии делают...
А никто не в курсе, что там зарубежные специалисты по этому поводу пишут и где можно найти?
Про жидкие гвозди я, вообще-то, пошутил))
Вот как подцепить поликапилярн.колонку к ГХ - ему известно, а с жидкостными возиться нужно. Про кольцо из фторопласта он уже предлагал, просто ему хочется пустое место чем-то заполнить, полимером каким-нибудь, например.
Благодарю за советы!)
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
19.07.2009 // 9:36:19
MaD HuTTeR пишет:
Мда... Тесен мир...
Ну что можно сказать.
Как всегда не хватает исходных данных.
Конструктивное оформление концов колонок для ГХ и ВЭЖХ существенно отличаются как материалами, так и технологиями.
В ГХ присутствует температурная нагрузка на узел, но нет существенных давлений на входу в колонку. В ВЭЖХ - наоборот, узел ввода не подвергается нагреву, но давление может достигать нескольких десятков или даже сотен атмосфер.
Соответственно в качестве уплотнения не всегда подходит даже тефлон, поскольку при больших давлениях обладает хладотекучестью. Традиционно используется веспел (полиимид) и тефлон, наполненный графитом. Если давления относительно небольшие, то может подойти тот же тефлон или пластичный графит, применяемые в капиллярной ГХ.
Многое зависит от типа применяемого элюента, но в некоторых случаях возможно подойдет какой-либо эпоксидный компаунд.
Стоматологические материалы - тоже интересная идея, но нужно пробовать. И не вымоется ли из него потом элюентом в колонку нечто непотребное.
sinthetic
Ранг: 3641
20.07.2009 // 8:06:12
MaD HuTTeR пишет:
Ничего не понимаю в хроматографах, но для заполнения пустот и формования прокладок в технологической аппаратуре доводилось пользоваться жидкой фторполимерной композицией "Барьер" (производитель Кирово-Чепецк). Разбавитель - этилацетат.
jartsev
Ранг: 75
20.07.2009 // 8:37:24
Никак не могу найти ссылку на этот "Барьер", не поможете?
Кирово-Чепецкий химкомбинат имеется ввиду ?
sinthetic
Ранг: 3641
20.07.2009 // 9:45:17
jartsev пишет:
Он самый.
Я у них брал рекламку на выставке, потом заказали банку. В инете не искал.
Попробую завтра на работе найти координаты.
20.07.2009 // 15:35:03
to MaD HuTTeR:
Если грамотно все делать, то с "пустотами" проблем не будет. Попробуйте сначала просто с фторопластом или тефлоном, если не получится, тогда будете запариваться. Так же стоит подумать насчет используемого элюента и противодавлении (его можно "прикинуть"), но оно, ессно, будет меньше, чем при использовании "стандартной"(5мкм, 100-150А) ВЭЖХ колонки с теми же геометр. параметрами.
