Пластичные смазки >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Пластичные смазки
Shifer
Ранг: 112
18.07.2009 // 21:02:11
Уважаемые знатоки, у меня есть некоторые сомнения, хотел бы услышать ваши советы: есть большая вероятность что на денежной купюре содержится пластичная смазка. Денежка промаслена, видимых наслоений смазки нет. Провел экстракцию гексаном, сделала ТСХ и заколол в ГХ-ПИД-отлично есть минеральное компаундированное масло. Идем дальше как найти мыла (образец сравнения СОЛИДОЛ). Оставшуюся денежку трижды отмываю хлороформом (избавляюсь от нефтянки и потово-жировых веществ), после предположительные мыла перевожу в кислоты жирных кислот и затем в метилове эфиры жирных кислот(метанол+10%КОН в метаноле+нагревание при 100С). Закол в ГХ-ПИД. На выходе метиловые эфиры пальмитиновой, стеариновой и ленолевой кислот (причем пик олеиновой кислоты не виден, но его и так было мало и для образца солидола). Условия хроматографирования: 220С-5мин-0,5С/мин-225С-5С/мин-275С. Колонка DB-5MS, 30 м длиной, 0,25мм диаметр колонки, 0,25мкм толщина неподвижной фазы.
2 вопроса:
1. 3-тная экстракция хлороформом достаточна ли для полного удаления в денежки жировых веществ, которые в последствии при дериватизации могли дать данные метиловые эфиры жирных кислот?
2. Мыла в быту очень расспространены. Человек мог мыть руки мылом, потом вырететь руки представленной на исследовние купюрой. Состав мыл отличается ли от состава мыл, входящих в состав пластичных смазок в качестве загустителя? Коректно ли при таком исследование давать что на купюре есть смазка, или же содержится минеральное масло и мыло?
AndreyK
Ранг: 70
19.07.2009 // 9:39:24
В смазках обычно используется литиевое мыло (стеарат лития) - литий бы посмотреть?
Shifer
Ранг: 112
19.07.2009 // 12:48:56
очень спорно что в смазках применяются только литиевые мыла.
19.07.2009 // 14:21:50
AndreyK пишет:
В обычном солидоле? Литиевое мыло? Ну-ну...
В лучшем случае - стеарат натрия, как то ТУ положено, а то и эрзац какой подешевле...
jartsev
Ранг: 75
20.07.2009 // 8:27:44
судмед экспертиза ?
Marat
Ранг: 1788
20.07.2009 // 16:57:17
А может попробовать купюру смазать Солидолом и посмотреть, что получится?
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
Shifer
Ранг: 112
25.07.2009 // 16:09:56
Экспертиза нефтепродуктов.
Честно сказать, не многое происнилось)) Видно никто с этим не сталкивался((
Солидолы-это гидротированные смазки. В их состав входит гидрат оксида кальция. Может ли он со временем, находясь в открытом виде (а в воздухе присутствует двуокись углерода), дать карботат кальция. Теоретически из общей химию понимаю что может, а как практически? На ИК при анализе смазки виден именно карбонат кальция.
Надеюсь на вашу помощь.
Marat
Ранг: 1788
27.07.2009 // 18:14:37
Shifer пишет:
... На ИК при анализе смазки виден именно карбонат кальция.
Это как? Найти карбонат кальция на бумаге не каждому дано
Korvet
Ранг: 1114
28.07.2009 // 6:37:43
Вообще насколько я помню, жирные кислоты не реагируют в таких условиях с образованием эфиров, только жиры, т.е. только переэтирификация. Это же SN2 реакция надо чтобы карбоксильный углерод активирован был, а тут наоборот...
Korvet
Ранг: 1114
28.07.2009 // 6:40:58
и по поводу ответа на второй вопрос...что это соли ж.к. надо скорее доказывать на ИК, так как ГХ не даст что это мыло или не мыло, катион же нельзя установить...
Shifer
Ранг: 112
28.07.2009 // 23:11:31
Марат, когда я говорил о карбонате кальция в смазке, я имел ввиду именно смазку из банки, а не смазку на купюре (бумаге). Понятное дело что карбонат кальция используют при производстве бумаги.
По поводу получения эфиров в вышеописанных условиях считаю вполне реальными, нормально идет р-ция этерефикации.
На ИК естественно видно мыло и катион хорошо виден, но вот анион както погано определяется. Поэтому ГХ идеально подходит для установления аниона.
