Очистка водопровода >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Очистка водопровода
Uliy@
Ранг: 13
22.07.2009 // 12:26:30
Здравствуйте! Чем лучше убрать зеленый налет (мох) в трубах водопровода. Трубы из нержавейки. Вода не для питьевых целей, а для производственных целей, pH воды, которая по ним проходит примерно 11-мы дозируем 5%NaOH. Какой реагент лучше использовать, какой концентрации? Заранее всем благодарна!
Димитрий
Ранг: 646
22.07.2009 // 13:39:55
А каково происхождение этого налёта? Это микрорганизмы? Что вряд ли. Или это где-то у вас медное или латунное оборудование расстворяется?
Uliy@
Ранг: 13
22.07.2009 // 14:44:55
Димитрий пишет:
Это обыкновенный налет моха-вода "зеленеет"
Димитрий
Ранг: 646
22.07.2009 // 15:32:39
Мох - в смысле типа сфагнума? Насколько могу понять это не сам мох, а пигмент (краситель). Ежели это краситель, то попытайтесь его окислить (обесцветить) используя гипохлорит натрия. В том случае, если это натурально - мох, то вам где-то в технологической цепи надо механические фильтры заиметь. (конечно если объёмы воды не очень большие) А ежели объёмы воды большие, то сетчатые барабаны.
Garry
Ранг: 1076
22.07.2009 // 16:39:45
Димитрий пишет:
На нашем предприятии, трубы по которым разводилась вода для инъекций из Шарьи, промывали с некоторой периодичностью перекисью водорода 10 %, а затем пропаривали паром. Мох это или не мох.... скорее всего какая-то форма щелочеустойчивых сине-зеленых водорослей. Без микроскопирования невозможно сказать Ху-из-Ху. Если налет - аморфный, не имеющий биологического происхождения, то скорее всего , действительно происходит осаждение гидрокисей сложного состава (медь+железо)
Димитрий
Ранг: 646
22.07.2009 // 16:59:10
Если это сине-зелёные водросли, то они, как правило, должны бить ввиде слизи. Вообще проростание оными бывает часто, например, летом заростают градирни на ТЭЦ. Если это живность - то нужно использовать окислители, выбор зависит от объёмов воды и материалов оборудования (перекись водорода, гипохлориты, сернокислая медь)
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
DIV007
Ранг: 58
23.07.2009 // 12:47:09
Если это биопленка, то в её состав может входить фитопланктон т.е редуцирующие неорганику -железо,..серо.,.медибактерии и др. Синезеленые водоросли не являются бентосными, т.е прикрепленные к какой-либо поверхности они свободноплавающие. Для эффективной борьбы ищем источник, обрабатываем альгицидами, спектр их большой и зависит от ваших условий. Можно наименее агрессивные, те что используются в плавательных бассейнах их много поищите.
kklonov
Ранг: 95
24.07.2009 // 9:46:21
Стандартное решение - промывка Drewclean B530, затем можно дозировать микробиоцид - Biosperce 250F или гипохлорит - в зависимости от того, куда воду исопльзуете в дальнейшем.
