HILIC vs Phenyl. Или полистирол? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: HILIC vs Phenyl. Или полистирол?
Drone
Ранг: 124
23.07.2009 // 12:40:55
Товарищи, прошу совета!
При анализе лек. средств в плазме крови, приходится сталкиваться с веществами, имеющими бензольное кольцо и свободную карбокси-группу в молекуле.
Обычная С18-С8 фаза их не удерживает, смываются даже просто водой. Какую колонку лучше применить в таком случае?
HILIC? В рекламных буклетах все описано замечательно, но, на мой взгляд, она слишком узко-специализирована.
Брать Phenyl или лучше полистирол? Что более подойдет для таких веществ и более функционально?
Вдогонку: есть ли смысл для таких колонок заказывать предколоночные картриджи с такой же фазой, или обычные С18 подойдут?
Волгин
Ранг: 1337
23.07.2009 // 15:07:26
Фенильная фаза удерживает примерно как октильная, естественно с несколько иной селективностью. Так что она Вам не поможет. Полимерные сорбенты удерживают сильнее, но колонки менее эффективны (меньшее число теоретических тарелок по сравнению с колонками с сорбентами на основе силикагеля). Поэтому можете проиграть в информативности анализа. Так что боюсь, что без HILIC или ДИРФ Вам не обойтись.
Ау, Альберт, Леонид, что скажете?
Drone
Ранг: 124
23.07.2009 // 15:11:44
Простите, а что такое ДИРФ?
И еще: мне не приходилось работать с полистирольными колонками, только ТФЭ-патронами на таком материале, с ПАУ. На ПС-колонкам применяют водно-органические смеси, или элюенты с добавкой хлороформа/дихлорметана?
Serga
Ранг: 1806
23.07.2009 // 16:46:19
Drone пишет:
Они очень неудобны в работе, эти ПС колонки.
Низкомолекулярная органика "проваливается" в решетку полимера и эффективность разделений снижается.
Водные элюенты работают только при высокой или повышенной температуре, от органики эти сорбенты набухают (или усаживаются) по-разному и колонку вовсе можно испортить всего лишь неправильной заменой элюента (которая, вообще не рекомендуется). Лучше всего они работают на гель-хроматографии полимеров. Чаще всего их используют в анализе углеводов (сульфированный поперечно сшитый сополимер стирола с дивинилбензолом) на воде при 80-90 С или эксклюзионной ВЭЖХ полимеров (толуол или ТГФ).
Волгин
Ранг: 1337
23.07.2009 // 16:55:03
Drone пишет:
Возможно Вам стоит прочесть классическую работу Л.В.Сапрыкина, размещенную на данном портале: www.anchem.ru/chemanalysis/2005/020-036.asp
Я не хотел сразу отсылать Вас к ней, надеясь, что сам автор даст необходимые пояснения.
Islander
Ранг: 1065
23.07.2009 // 18:48:15
Не могу похвастаться большим опытом в HILIC HPLC кислот (с основаниями гораздо проще, да и лекарств таких больше). Но есть еще и фазы смешанного типа с ионообменными группами ( www.sielc.com ), если ион-парный механизм вам противопоказан (LC/MS?).
Впрочем, когда я разрабатывал салициловую к-ту, обошелся обращенкой (Synergi Fusion-RP) с небольшим добавлением уксусной или пропионовой к-т (0.02-0.1%) в подвижную фазу (ацетонитрил-вода). И удерживание приличное, и ионизация тоже вполне достаточная...
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
Serga
Ранг: 1806
23.07.2009 // 20:26:30
Islander пишет:
салициловую к-ту, .... И удерживание приличное, и ионизация тоже вполне достаточная...
ESI- ? Нельзя ли полюбопытствовать, по каким причинам понадобилось LC/MS для салициловой кислоты?
Islander
Ранг: 1065
23.07.2009 // 20:42:01
Serga пишет:
А это не у нас, у заказчика надо спрашивать. А у нас других детекторов просто нет...
23.07.2009 // 21:33:36
to Drone:
1. Фенил с полистиролами не покатят. Интегрально, HILIC может обойтись дороже (деньги), чем...
2. ИПХ, Sil С30 (рН<pKa), Hypercarb, SAX, вариант от sielc (выше), и ион-эксклюзионная х., ну и конечно, всеми любимая дериватизация и еще тележка "закатов солнца вручную"
3. Непонятно о каких именно соединениях Вы говорите. Если Вам понятно, то литературы, я уверен, валом - короткий путь до счастья
Serga
Ранг: 1806
24.07.2009 // 11:43:14
Islander пишет:
Нескромный вопрос- какой анализ дешевле- на GC/MS или на вашем LC/MS? Обычным СЕ нельзя было обйтись для салициловой кислоты?
Islander
Ранг: 1065
24.07.2009 // 16:15:02
Serga пишет:
Маркетинг - не мое дело, я разработчик. Если заказчика наша цена устроила, то мне пофиг.
Одно могу сказать, что когда речь идет о заказе в десятки тысяч проб, более простая пробоподготовка без дериватизации имеет свои преимущества... А про СЕ вообще не слышал, чтоб такие количества проб кто-то гонял. Мне кажется, там до сих пор не решены до конца проблемы последовательного загрянения проб (если низкая концентрация попадает сразу после большой)... И как я уже написал, у нас только LC/MS/MS, других приборов нет.
