Отрицательные всплески на электрон захватном детекторе (Agilent 6890N) >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: Отрицательные всплески на электрон захватном детекторе (Agilent 6890N)
физик
Ранг: 12
24.07.2009 // 14:03:37
На хромотограмме иногда возникают отрицательные всплески (необязательно после больших пиков). Замена колонки на новую проблем не решила. Концентрация вводимых веществ низкая (не перегружено).
Может кто-нибудь объяснить природу этих отрицательных всплесков и как с ними бороться?
24.07.2009 // 14:27:34
Вы имеете ввиду отрицательные пики?
Вирус
Ранг: 601
24.07.2009 // 23:14:57
Когда появляются отрицательные всплески? Подробнее пожалуйста: Что исследуете, в каком объёме, деление потока, температуры, растворители, насколько постоянны они и т.д.
Апраксин
Ранг: 3308
25.07.2009 // 0:03:16
физик пишет:
плохой вопрос.
ответа вам, скорее всего, не будет.
начиная от "хромотограммы" и "всплесков".
сформулируйте внятнее.
А еще лучше - картинку.
может сигнал рвется, физик.
Химма
Ранг: 14
27.07.2009 // 9:46:42
Вопрос задавал мой коллега, на приборе определяют хлорорганические петициды, колонка НР-5 , температура детектора 300 С, испарителя 250 С, режим программирования температур от 80 до 280, отрицательные пики носят нерегулярный характер.
Химма
Ранг: 14
27.07.2009 // 9:50:24
Не указала сразу: без деления потока, объем вводимой пробы 1 мкл.
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
Апраксин
Ранг: 3308
27.07.2009 // 10:22:52
Химма пишет:
Всё-таки "пики" или "всплески"?
Какой прибор?
ДЭЗ - вещь в себе, в отличие, например, от ДИП.
НО!!!
Сигнал классического ДЭЗа формируется на уменьшении тока через ячейку при попадании в нее элекронакцепторных соединений (или увеличении напряжения в случае ДПР).
т.е. при прохождении аналита проводимость падает.
и придумать причину, по которой она может повышаться весьма проблемматично.
Давайте картинку.
Или, хотя бы, ширина и высота Ваших положительных и отрицательных пиков (в цифрах, мВ и с)
Апраксин
Ранг: 3308
27.07.2009 // 10:25:38
Извините, название прибора в названии темы указано.
одним вопросом меньше.
ДЭЗ там, кажется, без особенностей. Обычный.
AnnaP
Ранг: 38
27.07.2009 // 10:40:17
Эта тема уже обсуждалась на форуме. Но, кажется, так не к чему и не пришли. У меня была подобная проблема и дело тут не в колонке. На сколько я поняла загрязняется детектор, советую Вам его прогреть в течении нескольких часов при температуре выше рабочей
Химма
Ранг: 14
27.07.2009 // 10:44:27
Апраксин
Ранг: 3308
27.07.2009 // 10:48:25
Химма пишет:
может картинку-то вставите?
[ i ][ img ] ссылка на файл [ /img] [ /i ]
