Осаждение золота из раствора >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Осаждение золота из раствора
mr_des
Ранг: 26
02.08.2009 // 22:28:17
Необходимо посадить золото из раствора после выщелачивания позолоты йод + йодид калия + вода . Концентрация золота низкая не больше 0,1гр. на литр . Может чем-то помочь электролиз? Заранее благодарен.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.08.2009 // 22:35:00
Именно электролиз и используют для осаждения золота из полииодных растворов. Анодное и катодное пространства обязательно разделять мембраной для предотвращения растворения выделяющегося металла.
mr_des
Ранг: 26
03.08.2009 // 21:35:41
Вячеслав пишет:
Электролиз с мембраной муторно. А при подщелачивании например KOH не выпадет ?
Вячеслав
Ранг: 1369
03.08.2009 // 22:19:10
вот с подщелачиванием как раз и муторно не меньше, чем с мембраной
теоретически разбавление раствора приведет к выпадению йодида золота (1), такой же эффект должно дать добавление тиосульфата. Но вот что потом с йодидом? Пробовал прокаливать - похоже с йодом улетучивается некоторая часть золота. Можно подобрать флюс, связывающий иод, и плавить сразу на королек. В аналитической методике раствор полийодида упаривают до влажных солей, и, затем, разлагают царской водкой с методическим переведением в хлоридный комплекс золота.
Потом, учтите, у Вас концентрация как раз подходящая для образования коллоида.
mr_des
Ранг: 26
04.08.2009 // 21:04:53
Вячеслав пишет:
Спасибо за совет.
Думаю стоит попробывать электролиз, а из чего в быту можно сделать мембрану? (не имел опыта электролиза с разделением простраств)
Вячеслав
Ранг: 1369
04.08.2009 // 22:03:33
...из цветочного неглазурированного горшка. наиболее оптимален такой, вода через стенки которого просачивается как минимум за минуту. анод в горшке. в прианодном пространстве иодид калия...
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
mr_des
Ранг: 26
10.08.2009 // 20:58:08
Вячеслав пишет:
спасибо попробую
а цементация может помочь? или на пример сорбция на угле?
Вячеслав
Ранг: 1369
10.08.2009 // 23:01:32
ХЗ... Пробовать нужно...
